Problem mit Messgeräten
29.10.2007, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2007 22:24 von jg.)
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Hallo Forum,
Ich hatte diese Frage schon im Bereich Instrumenten-I/O unter "Problem mit "Assistenten zu Instrumenten-I/O"" gestellt.
Und zwar geht es darum das ich zwei eigenständige LV programme habe die laufen, aber wenn ich beide Messgeräte in ein Programm oder besser VI bringe bekomme ich immer eine Fehlermeldung und ich kann diese leider nicht deuten, ich habe schon anders versucht es hinzubekommen. Wie über den Instrumenten-I/O doch den habe ich noch net verstanden leider auch nicht mit der Hilfe!
Danke schon mal vorab für die Hilfe
Mitch
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Einarbeitung_Sorensen_HP34401_Schleife.vi (Größe: 228,62 KB / Downloads: 281)
29.10.2007, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2007 15:11 von Y-P.)
laut NI hast Du wohl die falsche GPIB-Adresse angegeben (Error -1073807265).
EDIT: Evtl. hilft Dir auch das.
29.10.2007, 15:13
Wenn Dir das noch nicht geholfen hat, dann schau' doch mal hier.
29.10.2007, 15:53
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
' schrieb:Wenn Dir das noch nicht geholfen hat, dann schau' doch mal hier.
Danke erstmal, ich muss das da mal durchlesen, weiß nähmlich nichts über diese Zuordnungs Sachen bei GPIB!
Gibt es da ne einfache sache im MAX oder anderswo, wo man das zuweisen kann? da ich das jetzt nur über die Visa Ressourcenname gemacht habe! Einmal Visa Ressourcenname für HP und einmal Visa Ressourcenname für Sorensen!
Ich wühle mich ma durch, aber wenn ihr tipps habt bin ich dankbar!
lg
Mitch
29.10.2007, 16:07
Die GPIB-Adresse musst Du direkt in der Hardware umstellen. Dann wird Dein Gerät im MAX unter dieser Adresse erkannt.
Anschließend kannst Du im MAX noch einen Alias-Namen zuweisen und den dann bei Deinen VISA-Funktionen verwenden.
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 8.473 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Realisierung der Austauschbarkeit von Messgeräten knorpeltasche 0 2.992 07.03.2011 12:07
Letzter Beitrag: knorpeltasche
  Ansteuern von Messgeräten caro 7 7.281 15.12.2009 12:01
