XY-Graph
14.01.2008, 15:09
XY-Graph
Du meinst, irgendwie ein Array an die Porperty Node anschließen? Nein, geht nicht, aber du könntest das ganze natürlich in eine FOR-Schleife packen.
14.01.2008, 16:40
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
XY-Graph
Gute Idee. Ich probiers mal mit der Schleife.
Gruß Martin
15.01.2008, 15:27
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
XY-Graph
Hallo Jens,
hast du schon mal eine FOR-Schleife an einen Property Node drangehängt?
Bei mir kann ich damit keine Signale ausblenden. Was mache ich falsch?
Gruß Martin
15.01.2008, 15:31
XY-Graph
' schrieb:Bei mir kann ich damit keine Signale ausblenden. Was mache ich falsch?
Der Knoten muss natürlich IN die Schleife!
15.01.2008, 15:56
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
XY-Graph
' schrieb:Der Knoten muss natürlich IN die Schleife!
Ach bin ich dämlich. Danke.
18.01.2008, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2008 11:51 von jg.)
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
XY-Graph
Morgen,
ich habe mal wieder ein Problem mit dem XY-Graph.
Ich möchte gerne neue Messwerte an die alten im Graphen anfügen. Dazu habe ich Schieberegister verwendet.
Bei Programmstart zuckt das Schaubild ca. 0.05 s und danach passiert nichts mehr im Schaubild.
Danke schonmal.
Gruß Martin
Lv82_img
Sonstige .vi  2ForXY_Sch.vi (Größe: 88,53 KB / Downloads: 244)
18.01.2008, 11:53
XY-Graph
Schau dir mal dein VI im Highlight-Modus an, dann erkennst du hoffentlich, was du falsch gemacht hast.
18.01.2008, 12:15
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
XY-Graph
Sorry, ich werde auch mit der Highlight-Fkt. nicht schlauer.
Kann es sein, dass mir meinen große Haupt-While Schleife abbricht?
Gruß Martin
18.01.2008, 13:06
XY-Graph
Deine While-Schleifen, in denen du versuchst, die XY-Graphen aufzubauen, laufen unbegrenzt. Die While-Schleife aussen rum läuft nur einmal (und das auch nicht bis zu Ende) und läuft auch ewig, da ja die inneren While-Schleifen ewig weiterlaufen.
18.01.2008, 13:26
Beitrag #20
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
XY-Graph
Läuft die große Schleife jetzt nur einmal oder ewig? Ich verstehe deinen 2. Satz nicht, da er widersprüchlich ist.
Was muss ich anderst machen? Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Gruß Martin
