Übertragungsfunktion
11.02.2008, 12:24
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
gibt es ein VI, in das ich eine Übertragungsfunktion eingeben kann, und das dann aus dem Eingangssignal ein Aisgnagssignal mit dem Systemverhalten der Übertragungsfunktion erzeugt? So wie der Simulink Block transfer fct.
MfG Jeffrey
11.02.2008, 15:08
' schrieb:gibt es ein VI, in das ich eine Übertragungsfunktion eingeben kann, und das dann aus dem Eingangssignal ein Aisgnagssignal mit dem Systemverhalten der Übertragungsfunktion erzeugt? So wie der Simulink Block transfer fct.
Es gibt im normalen LabVIEW kein VI, in dem man eine Übertragungsfunktion als Laplace-Block (mit Zähler und Nennerpolynom) eingeben könnte. Das geht nur mit dem Simulations-Addon. (Und das hat dann sogar eine Schnittstelle zu Simulink, was glaub ich noch mal extra kostet)
Was es gibt, sind digitale IIR- und FIR Fllter. Man müßte also die Polynomkoeffizienten zuerst in Filterkoeffizienten umrechen (von Hand oder mit einem Programm wie Filter Solutions), um dann das machen zu können was Du vorhast.
11.02.2008, 15:23
Xaran Offline
LabView 2009
80***
' schrieb:Das geht nur mit dem Simulations-Addon. (Und das hat dann sogar eine Schnittstelle zu Simulink, was glaub ich noch mal extra kostet)
Wenn man das "Advanced Signal Processing Toolkit" hat, ist die entsprechende Schnittstelle dabei. LabVIEW hat in diesem Fall auch ein recht brauchbares Beispiel, die man die Verbindung erstellen kann. Das Beispiel von der NI Homepage ist nicht zu gebrauchen. Es gibt in diesem Fall auch VIs in LabVIEW mit dem Namen "Übertragungsfunktion" etc. aber von denen habe ich noch keins ausprobiert.
11.02.2008, 22:37
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Du kannst das Mathscript verwenden fuer deine TF.
Die gesamte Funktionalitaet von TFs kannst du verwenden, wenn das Control Design Toolkit zusaetzlich installiert wird (dieses erweitert unter anderem den Funktionsumfang vom Mathscript).
15.02.2008, 12:37
jeffrey Offline
' schrieb:Du kannst das Mathscript verwenden fuer deine TF.
hi,
wie funktioniert das mit denn TFs in mathskript? Wie in matlab? sys=tf([1],[1 1]); ? eigentlich suche ich ie gesagt was, was als eingang einen signalverlauf oder array hat. und der ausgang eben dem systemverhalten entspricht. also wenn ich einen sprung drauf gebe erhalte ich halt die sprungantwort.
kann ich aus mathskript irgendwie plotten?
mfg jeffrey
  Übertragungsfunktion von MATLAB in LabVIEW importieren demo66 3 6.716 11.09.2007 16:25
Letzter Beitrag: A.Berndsen
