AI-AO
18.02.2008, 20:23
AI-AO
Überleg mal genau und denk an die Datenflusssteuerung bei LV, dann kommst du selber drauf.
Kleiner Tipp: Zwecks Timeout 50ms springt die Event-Struktur in den Timeout-Case, und da hast du eine While-Schleife drin, ist erst bei Stopp-Messung wieder abbricht, vorher nicht. Und solange bleibt LV im Timeout-Case "hängen".
19.02.2008, 10:09
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
AI-AO
Hallo Jens,
ich komme auch mit deinem Tipp nicht weiter. Ich habe jetzt die Cases mal durchgetauscht,
versucht die while-Schleife meines Haupt-VI zu stoppen, aber alles ohne Erfolg.
Irgendwie steig ich bei den Ereignisstrukturen nicht ganz durch.
Kannst du mir nicht direkt sagen, was ich anderst machen soll?
P.S: die Frequenz, Amplitude, Waveform Type sollen weiterhin während des Programmablaufs
variabel bleiben
Gruß Martin
19.02.2008, 20:59
AI-AO
Wenn ich genau verstehen würde, wieso du überhaupt die Event-Structure eingeführt hast? Du hast doch eine Stopp-Button in der While-Schleife, der die Messschleife und somit das VI beendet?!
20.02.2008, 10:14
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
AI-AO
' schrieb:Wenn ich genau verstehen würde, wieso du überhaupt die Event-Structure eingeführt hast? Du hast doch eine Stopp-Button in der While-Schleife, der die Messschleife und somit das VI beendet?!
Mein VI beendet nicht über den Stopp-Button der Whileschleife, deshalb wollte ich eine Eventstruktur einführen. Das ist wahrscheinlich jetzt im Nachhinein unsinnig und ich sollte besser mein Haupt-Vi zum stoppen bringen.
Das Problem ist, dass ich nicht erkennen kann was noch weiterläuft nach der Betätigung des Stopp-Buttons. Die Highlight-Fkt. hilft mir auch nicht weiter, da ich schon beim ersten Schleifendurchlauf eine Fehlermeldung ( Vermeidung, dass alte Daten erneut generiert werden) bekomme.
Ohne Highlight-Fkt. bekomme ich diese Fehlermeldung allerdings nicht.
Kann jemand von euch erkennen, warum mein Stopp-Messung Button des Haupt-VI nicht funktioniert? Ich weiß, dass mein VI etwas groß ist. Könnte sich trotzdem jemand erbarmen es anzuschauen.
Danke.
Gruß Martin
Lv82_img
Sonstige .vi  Aktuell2.8.5.vi (Größe: 564,92 KB / Downloads: 281)
20.02.2008, 11:44
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
AI-AO
Ich habe den Fehler gefunden.
Das Fenster des TDMS-Datei Monitor war von LV so konfiguriert, dass ich den Beenden Button rechts unten nicht sehen konnte. Durch den Beenden-Button wird der Monitor scheinbar ordnungsgemäß verlassen. Bisher hatte ich das Fenster einfach geschlossen, wodurch das VI noch
weiterlief.
Gruß Martin
