Frage: Abschalten im Wendepunkt
20.02.2008, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2008 15:00 von Y-P.)
stein Offline
Hallo, (ich bin neu, und bemühe mich alle Regeln einzuhalten)
kurz zu meinen Projekt: ich kann mit LabVIEW 8.2 das Laden verschiedener Akkus steuern, dazu nehme ich den Aufladestrom, Aufladespannung und die Temperatur auf. Einige Abschaltkriterien habe ich implementiert. Das Laden funktioniert mit Konstantstrom oder mit Pulsladen.
Ich möchte jetzt mit Hilfe der 2. Ableitung (der Spannung), also im Wendepunkt, das Ladegerät ausschalten. Dazu habe ich einige
Beiträge im Forum gelesen, die mir leider nicht weitergeholfen haben.
Die Ladespannung, die permanent gemessen wird, passe ich mit einer Kurvenanpassung an. (Exponentialanpassung)
Außerdem bilde ich für die Datenerfassung einmal den Mittelwert, und den Zentralwert.
Die Frage ist die, wie würdet Ihr vorgehen das System dann im Wendepunkt abzuschalten ?
Ich habe den Spannungsverlauf mal las Bild mit beigefügt.
Danke im voraus!
21.02.2008, 12:12
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
' schrieb:Hallo, (ich bin neu, und bemühe mich alle Regeln einzuhalten)
Danke im voraus!
hi,
ich würde nicht über die 2. ableitung gehen. sondern über den vzw in der ersten. die 0 wirst du wahrscheinlich in der praxis nie genau treffen.
mfg jeffrey
21.02.2008, 14:17
stein Offline
' schrieb:hi,
mfg jeffrey
hallo,
danke für Deine Antwort. Du hast Recht, die 0 würde man nur durch Zufall erwischen.
Kannst Du mir bitte noch sagen was Du mit "vzw" meinst.
Gruss und danke stein
21.02.2008, 14:45
In dem Zusammenhang bestimmt "Vorzeichenwechsel".
' schrieb:hallo,
21.02.2008, 15:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2008 15:46 von jeffrey.)
jeffrey Offline
' schrieb:In dem Zusammenhang bestimmt "Vorzeichenwechsel".
Genau, der Kandidat hat 100 Punkte
ach übrigends habe ich oben vergessen zu schreiben, meinst du wirklich den wendepunkt, oder den hochpunkt? meine aussage gilt für den hochpunkt, sonst musst du über den vzw in der 2. ableitung gehen, wie du gesagt hast.
mfg jeffrey
22.02.2008, 10:48
stein Offline
' schrieb:Genau, der Kandidat hat 100 Punkte
mfg jeffrey
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde den "VZW" in der 2. Ableitung benutzen.
(Guter Tipp)
Gruss stein
22.02.2008, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2008 11:16 von Lucki.)
' schrieb:Die Frage ist die, wie würdet Ihr vorgehen das System dann im Wendepunkt abzuschalten ?
Die Ableitungen werden schrecklich verrauscht und völlig unbrauchbar sein, da die Originalkurve auch schon verrauscht ist. Die Voraussetzung für Dein Vorhaben ist eine Kurvenverlauf glatt wie ein Kinderpopo. Mit "Exponentialanpassung" meins Du wahrscheinlich eine Tiefpassfilterung erster Ordnung (ähnlich RC-Glied). Ich würde hier lieber eine gleitende Mittelwertbildung mit rechteckiger oder dreieckförmiger Gewichtung vornehmen. Die dadurch bedingte Verzögerung muß in Kauf genommen werden. Außerdem, um grobe Fehler zu verweiden, sollte die Wendepunktsuche nur ab der Spannungshöhe beginnen, ab der ein Wendepunkt evtl. zu erwarten ist.
Am besten sendest Du mal eine Originalkurve zu, dann werden wir weiter sehen. Am besten so: VI posten, welches nur ein nicht angeschlossenes Bedienelement (oder ein Diagramm) enthält, in dem die Datenwerte als Standard gespeichert sind.
22.02.2008, 12:18
stein Offline
' schrieb:Die Ableitungen werden schrecklich verrauscht und völlig unbrauchbar sein, da die Originalkurve auch schon verrauscht ist. Die Voraussetzung für Dein Vorhaben ist eine Kurvenverlauf glatt wie ein Kinderpopo. Mit "Exponentialanpassung" meins Du wahrscheinlich eine Tiefpassfilterung erster Ordnung (ähnlich RC-Glied). Ich würde hier lieber eine gleitende Mittelwertbildung mit rechteckiger oder dreieckförmiger Gewichtung vornehmen. Die dadurch bedingte Verzögerung muß in Kauf genommen werden. Außerdem, um grobe Fehler zu verweiden, sollte die Wendepunktsuche nur ab der Spannungshöhe beginnen, ab der ein Wendepunkt evtl. zu erwarten ist.
ich habe die aufgenommenen Messwerte der Konstantstromladung hochgeladen. (Spannung, Temperatur)
Datei Spannung: 1.Zeile Zeit, 2.Zeile Spannung als Zentralwert(Median), 4.Zeile Spannung als Mittelwert
Ich habe es leider im Moment nicht anders zur Hand. Hoffentlich Hilft das weiter.
Gruss stein, danke das Du dich mit dem Problem beschäftigst
Sonstige .txt  spannung.txt (Größe: 150,6 KB / Downloads: 310)
Sonstige .txt  temp.txt (Größe: 157,74 KB / Downloads: 332)
22.02.2008, 13:37
Habe die Kurven mal geglättet, aber man muß schon über sehr viele Werte mitteln, damit sie glatt wird. (Halbwertsbreite 40 einstellen). Das Grundübel sind die hohen Quantisierungssprünge wegen zu geringer ADC-Aulösung (12 bit bei 0..5V. Wenn schon 12 bit, dann wenigsten Bereich 0..2.5 V oder 0...2V).
Die Verzögerung von ca. 1 min müsste dann eben in Kauf genommen werden. Dann lassen sich die Kurven sauber differenzieren.
Achtung: Dreieckgewichtung Filterkoeffizienten.vi enthält einen jahrelangen Fehler. Der Anschluß N der Forschleife ist falsch angeschlossen. Der Pfeil zeigt es richtig. Das VI änderen und abspeichern.
    Lv82_img
Sonstige .vi  Laden_Mittelwert.vi (Größe: 37,36 KB / Downloads: 304)
22.02.2008, 14:49
stein Offline
Vieln Dank für die schnelle Antwort, ich werde es heute oder morgen noch ausprobieren.
Schönes WE
  Zwischen Elementen mit Tabtaste wechseln abschalten RadioactiveMan 4 5.914 15.05.2014 12:54
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  komplizierte FP Elemente abschalten? gottfried 5 5.513 04.04.2008 14:38
Letzter Beitrag: StefanHH
