mxarray und Matlab
08.03.2008, 21:45
hepman Offline
7.1,8.2,8.5
DE-DEUTSCH
10781
mxarray und Matlab
Hallo Zusammen,
ich möchte mit Matlab erzeugte Dll in LabVIEW verwenden, jedoch unterstützt LabVIEW den DatenTyp "mxarray" nicht.
Der Support rät mir Wrapper Dateien zu schreiben, aber erst Matlab, dann C und dann erst in LabVIEW scheint mir ein wenig am Ziel vorbei.
In LabVIEW muss irgendwo schon dieser Datentyp "Mxarray" schon vorhanden sein, da das Math Interface Toolkit diesen Datentyp erzeugt.
Kann mir jemand helfen?
Grüße Hepman
11.03.2008, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2008 11:02 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
mxarray und Matlab
' schrieb:Hallo Zusammen,
Grüße Hepman
Da hast Du wohl Pech. Denn mxArray is GANZ sicher kein eingebauter LabVIEW Datentyp. Das wird irgendwo extern in einer DLL oder eventuel mit viel Tricks in einem VI gemacht.
Ich bin mir nicht ganz sicher was Du mit dem Math Interface Toolkit meinst. Ist das die MathScript Erweiterung? In dem Falle ist das Ganze in einer externen Komponente die nicht weiter dokumentiert ist und daher nicht von anderen Modulen in LabVIEW einfach so verwendet werden kann. Ansonsten wenn es sich um eine extra VI library handelt, kannst Du eventuel versuchen in den VIs selber zu schauen wie das getan wird. Falls Du die VIs nicht anschauen kannst da sie Passwort geschützt sind bleibt halt doch nur das selber wrappen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
11.03.2008, 11:35
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
mxarray und Matlab
Rolf,
mittels des Math Interface Toolkits ist es moeglich, aus einem VI eine MEX function zu generieren die in Matlab per default Functioncall aufgerufen werden kann.
Dieses Toolkit ist voellig unabhaengig vom Matlab Script Server und/oder Mathscript Node.
Einfach gesagt, das Math Interface Toolkit erzeugt aus deinem LabVIEW eine Executable fuer Matlab, somit gelten auch dessen Randbedingungen wie RunTimeEngine und Treiberabhaengigkeiten.
So wie es aussieht ist der Datentyp mxArray vom Typ struct und somit kannst du dir selbst per Cluster diesen Datentyp aufbauen.
11.03.2008, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2008 12:08 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
mxarray und Matlab
' schrieb:So wie es aussieht ist der Datentyp mxArray vom Typ struct und somit kannst du dir selbst per Cluster diesen Datentyp aufbauen.
In Theorie schon. In der Praxis ist es wohl ein dynamischer Datentyp der sich an die benötigte Grösse anpassen lässt, ähnlich wie LabVIEW Arrayhandles, und dann wirds etwas schwiereiger um das einfach so mittles Cluster zu simulieren. Ohne Aufruf von Mathlab API Funktionen wird es in dem Fall wohl eher nicht gehen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Matlab in Labview newbiedubie 1 6.200 04.09.2012 06:43
  matlab-scriptknoten oder dll? Hep 17 21.532 15.09.2011 16:40
Letzter Beitrag: Hep
  dll vonLabVIEW in Matlab Simulink verwenden /LabVIEW -> Matlab XPC hans_p 0 5.920 10.12.2009 10:19
Letzter Beitrag: hans_p
  MATLAB und LabVIEW Anderli 1 7.364 15.02.2008 17:45
  Matlab Skript aktivieren abi 0 5.112 14.03.2006 12:06
Letzter Beitrag: abi
