05.05.2008, 23:58
thomas.sandrisser
xxxx
United States
Frage zu Contoured Move
Wenn deine neue Position in Echtzeit berechnet wird, dann siehts wohl nicht so rosig aus.
Du koenntest dir selbst eine Spline Funktion schreiben und die letzten X Punkte beruecksichtigen um die aktuelle Position anzufahren.
Du koenntest aber auch versuchen die buffered contour funktion zu verwenden um on the fly den aktuellen punkt nachzuwerfen.
Hierfuer kannst die funktion AppendContourData verwenden.
Such auf ni.com nach buffered contour move...
07.05.2008, 11:00
wlan
8.5.1
' schrieb:Wenn deine neue Position in Echtzeit berechnet wird, dann siehts wohl nicht so rosig aus.
Danke für die Antwort! Die Funktion AppendContourData scheint ein VB-Befehl zu sein, den entsprechende VI habe ich nicht gefunden. Oder sollte man selbst programmieren (z.B. mit: check buffer + write buffer)?
