DLL-Funktion wird bei Vi Start aufgerufen
19.10.2005, 14:23
calimero Offline
ich habe folgendes Problem:
ich habe ein Vi das eine DLL-Funktion einbindet, diese DLL Funktion öffnet eine Datei. Jedesmal wenn ich dieses Vi neu starte, sprich einen Doppelklick im Windows-Explorer ausführe bekomme ich die Fehlermeldung das die Datei die die Funktion öffnen sollte nicht vorhanden sei. Das leuchtet mir ja auch ein, weil noch keine Datei über das Dialogfeld ausgesucht geworden ist.
Aber den selben Fehler bekomme ich auch wenn ich eine Case-Schleife um das ganze lege und den Case-Selektor mit False initialisiere. Die Eingebettete DLL-Funkton liegt aber auf dem True Blatt.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen bin schon ganz am verzweifeln.
Gruss
calimero
19.10.2005, 14:42
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Was du haben willst, wird dir erst in LV8 zur Verfuegung stehen!
auch wenn du einen case mit einer konstante auf false stellst, arbeitet LabVIEW den kompletten code (ALLE cases - egal ob mit konstante oder mit control disabled) ab!
mit LabVIEW8 hast die moeglichkeit erweiterte cases zu nehmen, wo an der stelle nur der code abgearbeitet wird, der auch effektiv softwaretechnisch angewaehlt ist!
19.10.2005, 14:54
calimero Offline
Dank dir für die schnelle Antwort.
Also wir sobald ich eine oder mehrere DLL-Funktionen eingebettet habe und dieses Vi öffne zuerst jede DLL Funktion aufgerufen.
Das ist ja total blöd, dann werde ich mit dem Fehler wohl leben müssen.
20.10.2005, 20:53
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
calimero schrieb:Dank dir für die schnelle Antwort.
Nein, so ist das nicht. LabVIEW lädt lediglich die DLL und führt deren Initialisierungsfunktion DllMain() aus (sofern vorhanden) und prüft, ob die gewünschte Funktion auch tatsächlich in der DLL vorhanden ist.
Wenn die DLL oder die gewünschte Funktion nicht vorhanden ist, dann bekommst du eine Fehlermeldung.
Martin Henz
