Mittelwert bilden aus Einzelwertmessung
20.06.2008, 08:08
Benjamin84 Offline
ich habe eine Frage ich will einen Mittelwert bilden über einen bestimmten Zeitraum (ist immer unterschiedlich lang). Das Problem ist ich bekomme die Werte nicht in einem Array sondern in meinem Fall will ich sie von der Funktion RMS (Effekttivwert bilden) den durchschnittlichen Mittelwert über die ganze gemessene Zeit nehmen. Wie kann ich sowas umsetzen?
20.06.2008, 08:29
Kvasir Offline
10
Signalverarbeitung -> Punkt für Punkt -> Statistik -> Mittelwert bilden.
Bin mir nicht sicher, ob das in der Basisversion enthalten ist (kann also sein, dass du das eventuell nicht hast).
Ansonsten mit Hilfe eines Schieberegisters realisieren.
21.06.2008, 00:10
srokajo Offline
LVF-Gelegenheitsschr
' schrieb:Hallo,
Hi
benutze ein Array als Buffer. Auf der einen Seite schreibst Du rein und den letzten löscht DU raus. Somit hast Du kein Überlauf. Die größe des Arrays legst Du mit ein Bediehnelement fest. Deinem Array schaltest Du die Mathe Funktion nach.
Gruss Joerg
21.06.2008, 08:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2008 08:27 von Lucki.)
' schrieb:Signalverarbeitung -> Punkt für Punkt -> Statistik -> Mittelwert bilden.
Fall es doch von Hand gestrickt werden muß, wird es sehr einfach, wenn der RMS-Wert, wie gefordert, über "die ganze gemessene Zeit" gebildet werden soll. Man braucht dann keinen Ringpuffer oder dergl. zur Speicherung vergangener Werte; ein einfaches Schieberegister zur Speicherung der fortlaufenden Quadratsumme genügt.
(Bild-Berichtigung: Schieberegister mit Null initialisieren)
Kleine mathematische Übung zu obigem Beispiel: Man beweise, daß der RMS-Wert der Zufallszahlen [0..1] in der obigen Anziege den Grenzwert sqrt(1/3) = 0.57735... annimmt.
21.06.2008, 09:49
Benjamin84 Offline
ok super,
vielen Dank für eure zahlreichen Antworten, da muß ich mal schauen für was ich mich entscheide ;-)
  Messwerte Mittelwert bilden und in .lvw-Datei schreiben blidet 3 6.357 07.04.2016 16:21
  Mittelwert bilden und mit Zeit versehen Knarrre 1 5.560 17.01.2012 15:20
Letzter Beitrag: Knarrre
  Aus mehreren Messwerten den Mittelwert bilden Elliel 4 11.973 17.01.2012 09:21
Letzter Beitrag: gentos
  Summe aus Array-Werten bilden Topps 5 11.246 07.11.2011 19:40
Letzter Beitrag: Topps
  Überlagerung von Spektren bilden != Mittelwert kevlin 20 23.864 09.02.2010 16:23
Letzter Beitrag: dimitri84
