cRIO ohne FPGA?
27.06.2008, 15:04
MichaDu
Unregistered
cRIO ohne FPGA?
Habe mal ne blöde Frage:
Kann ich die cRIO-Hardware ohne FPGA-Modul nutzen, d.h. nur mit dem RT-Modul? Brauche viele AIO-Kanäle, allerdings mit eher geringen Abstastzeiten. Die Alternative wäre cFieldPoint, bei der es aber keine für mich effektiven AIO-Module gibt.
Danke!
30.06.2008, 06:51
cRIO ohne FPGA?
cRIO = FPGA...
Was heißt, "keine effektiven AIO-Module"? Was hast du denn da für Anforderungen? Wenn du viele Kanäle brauchst, kannst du doch theortisch beliebig viele Module koppeln?!
Evtl. wären WAGO/Beckhoff-Busklemmen eine Alternative?
30.06.2008, 07:55
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
cRIO ohne FPGA?
' schrieb:Habe mal ne blöde Frage:
Danke!
Eine Alternative wäre vielleicht CompactDAQ. Ist im Prinizip eine USB connected cRIO backplane ohne FPGA aber mit cRIO IO Modulen. Hat allerdings auch keinen RT Controller.
Kannst natürlich auch cRIO verwenden ohne Programm auf dem FPGA aber das dürfte relativ kostbar sein und cRIO IO Access vom RT controller alleine ist nicht so flexibel.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
30.06.2008, 11:11
MichaDu
Unregistered
cRIO ohne FPGA?
Danke für die Tipps!
Suche ein preiswertes System mit mind. 9 Analogeingängen (10VAC, >1kHz Samplingrate) und 6 Analogausgängen (+-10V DC, >100Hz). Bei cFieldPoint muss ich dafür mehrere Module kaufen :-(, bei cRIO reicht dafür ein AI- und ein AO-Modul, die auch noch etwas günstiger sind.
Für 3 der AI brauche ich eine PID-Loop, die 100Hz schaffen sollte.
Da habe ich an das cRIO gedacht. ich weiß nur nicht, ob man das FPGA unbedingt für diese Prozessgeschwindigkeit braucht, da hier das SW-Modul auch nochmal 2500 Euronen kostet, die ich mir sparen wollte.
01.07.2008, 09:47
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
cRIO ohne FPGA?
Danke!
nein, in einem cRIO Chassis ist immer ein FPGA. Um Daten mit dem cRIO Modul zu erfassen musst du den FPGA programmieren und dafür brauchst du das FPGA-Modul für LabVIEW.
Mögliche Alternativen:
wenn ich mal der Werbung glauben schenken will - ich hab's selbst noch nie getestet - kann man viele der cRIO Module auch in ein cDAQ Chassis schieben, dass dann über USB angeschlossen wird:
ABER: cDAQ funktioniert nicht mit RT (so weit ich weiß, auch noch nie probiert) und es würd auch keinen Sinn machen an einen cRIO Controler ein cDAQ Chassis anzuschließen ...
