Ausreisser bei Geschwindigkeitsberechnung
15.07.2008, 08:08
Booner Offline
8.6.1
Hallo LabVIEWgemeinde,
ich hab da ein kleines Problem.
Es soll mit einem Wago I/O System alle 100ms ein Wegmesssystem ausgelesen werden.
Das Wegmessystem ist ein PCFP24 mit 250mm Messlänge und einem Ausgang von 0-10V
Als analogen Eingang verwende ich eine Wago 750-478 Karte mit 0-10V und 16 bit Auflösung
LabVIEW Version 7.1 wird verwendet. Ausgelesen wird über TCP- Modbus.
Hier ist das einfache Blockdiagram:
[Bild: 1131219.gif]
Und meine Geschwindigkeit schaut nun leider so aus:
[Bild: 1131150.gif]
3-4 Messpunkte sind ziemlich gut und dann hab ich wieder einen Ausreisser drin und dann wieder 3-4 gute...
Die maximale Geschwindigkeit im System beträgt ca. 15mm/s, also relativ langsam.
Warscheinlich hab ich noch die ein oder andere wichtige Angabe vergessen. Dann bitte einfach fragen, ich antworte dann gleich.
Ich vermute mein Problem darin, dass der Zeitstempel und der Moment des Wegauslesens nicht genau überein stimmen?
Vielleicht habt Ihr da den ein oder anderen Tip für mich?
Es wäre sauberer gelöst, wenn ich zu jedem ausgelesenen Messpunkt auch noch einen Zeitstempel dazubekommen würde.
Gibts da irgendwelche Lösungsmöglichkeiten?
Grüße und schonmal ganz herzlichen Dank!
Tom
PS: Mechanische Probleme habe ich weitgehenst ausgeschlossen, indem ich mir das Messsignal auf einem Oszi dargestellt habe, wo es recht sauber aussieht. Rolleyes
15.07.2008, 08:22
gottfried Offline
20**
ich würde mir den Weg und die Zeitdifferenz mitschreiben und mir in EXCEL ansehen - das schaut nach numerischen Subtraktionsfehler aus. Du hast den Weg übrigens beim Start nicht initialisiert.
Gottfried
15.07.2008, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2008 08:58 von Booner.)
Booner Offline
8.6.1
' schrieb:Hallo,
Gottfried
Hei,
vielen Dank für den Tip. (Hatte ich auch schon gemacht, aber nicht schlauer geworden. ;-) )
Just in diesem Moment bin ich auf die warscheinliche Lösung gekommen.
Die Wagokarte tastet das Signal mit nur 80ms ab. Daher wohl so alle 0,4s ein Sprung.
Warscheinlich werden wir uns eine Karte mit 2ms Abtastrate zulegen. Damit sollte das Problem behoben sein?!?
Wenn man bei obiger Schleife die Wagoabtastrate von 80ms einstellt, dann kommt der Fehler nur noch selten.
Warscheinlich dann, wenn die zwei Abtastraten ein klein wenig auseinander laufen...
(Wie nennt man noch gleich diesen Fehler?)
Allerdings kann ich mit 80ms nicht arbeiten, weil die Schleife, in der das Ganze laufen soll, zu groß ist, als in 80ms abgearbeitet zu werden.
Grüße,
Tom
Sonstige .txt  WMS_einfacheSchleife.txt (Größe: 14,23 KB / Downloads: 317)
15.07.2008, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2008 14:03 von Lucki.)
Das Auslesen der Daten aus der Waage wird wohl aus einem Buffer erfolgen und hat mit dem Triggern der Waage überhaupt nichts zu tun. Vielleicht triggert die Waage kontinuierlich alle 80ms, und Du liest den Puffer alle 100ms aus. Katastrophe bei der Zeitmessung (richtig wäre hier zu sagen: Bei der "Zeitstempel-Vermutung") vorprogrammiert.
Ich würde es so machen:
1.) kein Zeitmessung, einfach auf die 100ms in der Zeitschleife sich verlassen.
2) Bei der Waagenkonfiguration dafür sorgen, daß bei jedem Datenaufruf genau ein Mal getriggert wird (keine kontinuierliche Betriebsart) , und daß die Verzögerungszeit zwischen Triggerung und Wägung konstant ist.
Wenn hingegen die Waage intern immer kontinuierlich läuft und darüber hinaus nicht die Möglichkeit bietet, die Zeit der Wägungen mit auszulesen, dann hast Du verloren und kannst nur noch nach einem anderen Modell Ausschau halten.
Die einzige Hoffnung bestünde noch darin, wenn z.B die Waage genau alle 80ms wägt. In dem Fall nicht versuchen, eine andere Abtastrate zu erzwingen, sondern alle Daten lesen und sich darauf verlassen, daß die gelesenen Daten diese Abtastrate haben müssen.
15.07.2008, 20:34
@Lucki:
Rückfrage: Was hat denn ein Wago I/O System und Wegmesssystem mit
Waage und Wägemessungen zu tun?
Oder war es heute zu heiss in Dresden?
16.07.2008, 06:13
gottfried Offline
20**
' schrieb:Hei,
Just in diesem Moment bin ich auf die wahrscheinliche Lösung gekommen.
Vielleicht sind wir alle zu kompliziert im Denken: Die Daten schauen so aus als ob die ADC Auflösung viel zu gering ist um durch eine Differenz zu dividieren. Ist das ein 10Bit ADC? Schau Dir die Kolonnen an -differenziere mit der Hand, da bleiben nur wenige Werte über!
Viele Grüße
Gottfried
16.07.2008, 07:05
' schrieb:@Lucki:
Das nicht, ich hatte nur schlecht geschlafen...
