Thread-LVF-Raetselecke
15.07.2008, 13:26
Beitrag #591
LVF-Rätselecke
Dann gebe ich das Rätsel jetzt mal frei.
Wer ein neues Rätsel hat, darf es hier schreiben. Tippen
05.08.2008, 07:14
Beitrag #592
LVF-Rätselecke
Hat keiner eins?
' schrieb:Dann gebe ich das Rätsel jetzt mal frei.
06.08.2008, 10:39
Beitrag #593
A.Berndsen Offline
724xx
LVF-Rätselecke
Die Zahl 45 soll in vier Teile geteilt werden.
Von einem Teil wird 2 subtrahiert.
Zu einem Teil werden 2 addiert.
Ein Teil wird durch 2 dividiert.
Ein Teil wird mit 2 multipliziert.
Für die vier Brechnungen gilt, alle liefern das gleiche Endergebnis.
Wie lauten die vier Zahlen in die die Zahl 45 aufgeteilt wurde?
Geht nicht, gibts nicht!
06.08.2008, 11:39
Beitrag #594
Iceman810 Offline
5.1 - 2012
1998
41xxx
LVF-Rätselecke
45 = a + b + c + d
e = a + 2
=> a = e -2
e = b - 2
=> b = e + 2
e = c * 2
=> c = e / 2
e = d / 2
=> d = e * 2
einsetzen:
45 = (e - 2) + (e + 2) + (e / 2) + (e * 2)
=> 45 = 4*e +e/2
=> 45 = 4,5 * e
=> e = 10
e einsetzen und auflösen:
a = 8
b = 12
c = 5
d = 20
Frank Beckers - http://www.measx.com -
--- Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, ---
--- and the Universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the Universe is winning. ---
(Rick Cook, The Wizardry Compiled)
06.08.2008, 12:14
Beitrag #595
LVF-Rätselecke
Sieht richtig aus. Wink
Du darfst.
' schrieb:45 = a + b + c + d
e = a + 2
=> a = e -2
e = b - 2
=> b = e + 2
e = c * 2
=> c = e / 2
e = d / 2
=> d = e * 2
einsetzen:
=> 45 = 4*e +e/2
=> 45 = 4,5 * e
=> e = 10
a = 8
b = 12
c = 5
d = 20
06.08.2008, 15:15
Beitrag #596
Iceman810 Offline
5.1 - 2012
1998
41xxx
LVF-Rätselecke
Hoffe, ich habe das Rätsel auch ganz zusammen bekommen:
Hans stehst ausserhalb eines Raums, der nur durch eine dieser automatisch schließenden (blickdichten) Türen erreichbar ist. Ausserhalb es Raums sind drei Lichtschalter für jeweils eine der drei Glühbirnen im Raum angebracht. Von der Position, an der Hans die Schalter bedienen kann, kann er keinesfalls in den Raum hineingucken. Vom Raum kann auch kein Lichtschimmer nach aussen dringen.
Hans Aufgabe ist es nun, die Schalter präzise den Glühbirnen zuzuordnen. Hans steht vor den Schaltern und ist von Natur aus eher ein Denker und möchte sich so wenig körperliche Arbeit wie möglich antun, hat aber auch keinen Helfer zur Hand. Er findet recht schnell eine Lösung für sein Problem: er braucht nur einmal den Weg von den Schaltern in den Raum hinein zu gehen, um dort nach kurzer Zeit festzustellen, welcher Schalter für welche Glühbirne zuständig ist.
Beachte: nachdem er den Raum einmal betreten (bzw. die Tür geöffnet) hat, braucht er bei seiner Lösung nicht mehr die Schalter zu betätigen.
06.08.2008, 16:20
Beitrag #597
LVF-Rätselecke
Das ist ja ähnlich wie Beitrag 401 hier in diesem Thread. Big Grin
' schrieb:Hoffe, ich habe das Rätsel auch ganz zusammen bekommen:
06.08.2008, 16:36
Beitrag #598
LVF-Rätselecke
' schrieb:Das ist ja ähnlich wie Beitrag 401 hier in diesem Thread. Big Grin
Hey, COOLES (Top1
06.08.2008, 16:50
Beitrag #599
LVF-Rätselecke
Und wie geht das ganze jetzt mit 6 Birnen und 6 Schaltern?
06.08.2008, 17:51
Beitrag #600
LVF-Rätselecke
Je nach Brenndauer sind die Birnen heiß, warm oder lauwarm,.....
Geht das in die Richtung? Was anderes fällt mir nicht ein.
' schrieb:Und wie geht das ganze jetzt mit 6 Birnen und 6 Schaltern?
