Ja es schaltet auch verzögert ab. Um genau zu sein läuft nun die ganze Schleife verzögert.
Denn:
Solange der Schalter auf true gesetzt ist wird bei jedem Durchlauf einmal das Wait ausgeführt. Schaltest du den Schalter nun wieder auf aus, dann dauert es noch zwischen 0 - "eingestellte WaitZeit" bis das LED ausgeht. Je nachdem wann du (komplett zufällig) den Schalter gerade betätigst und wie weit das aktuelle Wait eben gerade ist.
edit:
Im Anhang eine (der vielen möglichen) saubere Programmierung. Das Wait wird nun nur ausgeführt, wenn du den Schalter auf True legst. Beachte bitte auch die durchgezogene Verbindung durch beide Cases der Casestruktur, die bei dir fehlte (was kein Problem war, aber schnell zu Problemen führen kann)
einschaltverz_gerung.vi (Größe: 9,26 KB / Downloads: 626)
