2XY-Anzeigen kombinieren
28.08.2008, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2008 10:31 von Y-P.)
Hier ist es gleich für 8.0...
Sonstige .vi  BspMultiplot.vi (Größe: 14,54 KB / Downloads: 237)
Lv80_img
' schrieb:Kann mir jemand Bitte das letzte VI in v8.2 konvertieren?
Danke schon mal. Big Grin
02.09.2008, 14:43
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Hallo Forum,
altes Spiel neuer Versuch! Ich werde mit diesen XY-Graphen nicht Grün! Hehe
In diesem Fall habe ich mehrer Erzeugerschleifen, die mir einen Graphen erzeugen sollen. Doch wie der Zufall es will werden diese mir zur Laufzeit angezeigt, aber in drei Abschnitten(drei Farben). Besteht hier eine einfache Lösung:idee:oder muss ich die Messwerte zu einem Array zusammenfügen?
MfG Mitch
Lv80_img
Sonstige .vi  AnzeigeXYkombinieren2Neu.vi (Größe: 42,85 KB / Downloads: 252)
02.09.2008, 15:25
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Mitch,
was meinst du? Du solltest auf jeden Fall die Shiftregister initialisieren. Und wenn du weißt wieviele Schleifendurchläufe du brauchst, dann empfehle ich eine For Schleife. Wink
Mike
02.09.2008, 15:38
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
' schrieb:Hallo Mitch,
Mike
Hallo Mike,
ich meine, 3 Schleifen(3einzel Graphen) sollen zu einem werden, da diese drei Schleifen zu einer Messung führen (ein Plot/Graph). Danke für den Tipp mit der For-Schleife, doch ich habe ganz variable Wiederholungsanzahlen. Initialisierung vergessen Big Grin
Die Funktion muss du dir so vorstellen, das in XXX Schleifen XXX Messwerte aufgenommen werden für eine Messung. Diese Messpunkte sollen zur Laufzeit angezeigt werden und nur einen Plot darstellen. Nicht XXX Plots.
Mitch
02.09.2008, 15:52
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Mitch,
brauchst du die Aktualisierung während der Erzeugung der Meßwerte? Hier mal ein Beispiel ohne und mit einer For Schleife. Wink
Wenn du weiterhin eine While Schleife benutzt und dort in einem Array Werte änderst, dann solltest du die Tunnel gegen Schieberegister tauschen. Wink
Mike
Sonstige .vi  AnzeigeXYkombinieren2Neu_LV80.vi (Größe: 26,93 KB / Downloads: 241)
02.09.2008, 16:27
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Hallo Mike,
Ja, ich will die Werte im Entstehungszeitpunkt und als Graph gesamt haben.
Der Aufbau wie in meinem Beispiel entsprichd dem der realen Anwendung nur etwasZocken vereinfacht.
Vielleicht ist es so besser zu erkennen!
Lv85_img
Sonstige .vi  AnzeigeXYkombinieren2Neu.vi (Größe: 44,42 KB / Downloads: 229)
02.09.2008, 18:23
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Hallo Mike,
Lv85_img
Hallo Mitch,
ich sehe in dem 2. Beispiel keine Veränderung!
Mike
03.09.2008, 13:44
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Mike
Hallo Mike,
Hier das Beispiel mit kleiner Veränderung, schau es dir mal an wie es so abläuft.
Ich möchte nun die Anzeige als ein Plot (also eine Farbe und ein Daten Paket)!
Ich weiß sonst nicht wie ich es beschreiben soll!
Mitch
Lv85_img
Sonstige .vi  AnzeigeXYkombinieren2Neu.vi (Größe: 44,78 KB / Downloads: 232)
Sonstige .ctl  StateMachineXY.ctl (Größe: 5,05 KB / Downloads: 229)
03.09.2008, 14:07
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Mitch,
ich kann zwar keine Unterschied zu den vorherigen Versionen feststellen, aber im Anhang findest du meine Lösung dazu. Wink
Ich habe nur Messung1 und Messung2 bearbeitet.
Mike
Sonstige .vi  AnzeigeXYkombinieren2Neu_LV85.vi (Größe: 43,25 KB / Downloads: 224)
03.09.2008, 14:25
Beitrag #20
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Mike
Hallo Mike,
Ja und ich habe es mit der Dritten versucht (gleiche Umwandlung in For-Schleife), doch das will nicht! Ich bin wohl zu BLÖD!Grrr
Mitch
