2XY-Anzeigen kombinieren
03.09.2008, 14:48
Beitrag #21
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Hallo Mike und Forum,
Ich habe mir das gerade noch einmal angesehen und verstehe noch nicht einmal wieso das mit der For-Schleife geht aber nicht mit der While-Schleife!??? Im Idealfall soll der Plot aus viel mehr solcher Teilplots entstehen und es wird variabel in den Schleifen gesprungen!
Mitch
03.09.2008, 14:57
Beitrag #22
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Neeeeee,
also wenn ich mir das in deinem Beispiel ansehe hast du einfach nur nach der Messung 2 in Initialize gewechselt!!!! Ich möchte aber das Plot1 (Farbe weiß) Plot2 (Farbe rot) Plot 3 (Farbe grün) zu einem Plot (sprich eine Farbe zusammenhängend) werden!
Mitch?????
03.09.2008, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2008 15:00 von MikeS81.)
Beitrag #23
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Hallo Mike und Forum,
Mitch
Hallo Mitch,
es geht auch mit der While Schleife. Siehe Anhang. Wink
Mike
Sonstige .vi  AnzeigeXYkombinieren2Neu_LV85.vi (Größe: 42,89 KB / Downloads: 225)
03.09.2008, 15:06
Beitrag #24
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Mitch,
ich war da wohl zwischendurch auf dem Holzweg. Hab mir noch einmal alles durchgelesen. Du möchtest ja nur einen Graph haben, daher hier noch ein Versuch. sorry.
Lv85_img
Mike
Sonstige .vi  AnzeigeXYkombinieren2Neu.vi (Größe: 42,32 KB / Downloads: 212)
03.09.2008, 16:39
Beitrag #25
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Also Mike,
mein Problem ist, dass die drei Plots (Abb. WEIß ROT GRÜN....oder mehr) eigentlich 1PLOT sind oder besser im Graphen so Angezeigt werden sollen! Wie ist dies zu realisieren mit meinem Aufbau?
Mitch
03.09.2008, 17:53
Beitrag #26
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Also Mike,
Mitch
Hallo Mitch,
das funktioniert doch schon mit dem vorletzten Beispiel! Oder im letzten da ist es nur eine Farbe für alle Schleifen.
Mike
03.09.2008, 19:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2008 19:16 von jg.)
Beitrag #27
' schrieb:Hallo Mike,
Hier das Beispiel mit kleiner Veränderung, schau es dir mal an wie es so abläuft.
Ich möchte nun die Anzeige als ein Plot (also eine Farbe und ein Daten Paket)!
Ich weiß sonst nicht wie ich es beschreiben soll!
Mitch
Lv85_img
So, mglw. war ja schon die richtige Lsg. bei all den Bsp. von Mike dabei (ich meine aber nicht), deshalb schmeiss ich nochmal meine Lösung in den Ring:
Wenn du alle Daten in einem Plot haben willst, musst du sie natürlich auch zu einem Plot zusammensetzen. Das heisst: Nach dem ersten Abschnitt die Shift-Register für den 2. Messabschnitt mit den schon vorliegenden Daten initialisieren und dann natürlich jeweils den fortgesetzten Plot in dem Array von Plot ersetzen.
Lv85_img
Sonstige .vi  AnzeigeXYkombinieren2Neu.vi (Größe: 39,35 KB / Downloads: 242)
03.09.2008, 19:29
Beitrag #28
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:So, mglw. war ja schon die richtige Lsg. bei all den Bsp. von Mike dabei (ich meine aber nicht), deshalb schmeiss ich nochmal meine Lösung in den Ring:
Lv85_img[attachment=41754:AnzeigeX...eren2Neu.vi]
Hallo Jens,
ok, du benutzt weiterhin ein Array als Datenspeicher das aber eigentlich nicht benutzt wird. Wink
Mike
03.09.2008, 19:33
Beitrag #29
' schrieb:Hallo Jens,
Mike
Naja, ich hab gedacht, ich lass es mal drin, dann ist eine Erweiterung auf einen Multiplot-XY-Graph schnell geschehen. Wer weiss, was Mitch noch so alles machen will.
04.09.2008, 10:16
Beitrag #30
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
' schrieb:Naja, ich hab gedacht, ich lass es mal drin, dann ist eine Erweiterung auf einen Multiplot-XY-Graph schnell geschehen. Wer weiss, was Mitch noch so alles machen will.
Fick die Hühner ist das Geil!!!!KlimperTop1Big Grin
Bidde, so kann es weiter gehen! DANKE DANKE DANKE. Willst du mich heiraten Jens?Wub_anim Jetzt kann der schon meine Gedanken lesen!Guru2
Hier für alle interessierten Der Multiplot!!! HEHEH Grill
@MIKE, dir auch ein fettes merci für deine Mühe.Top2
Mitch
Lv85_img
Sonstige .vi  AnzeigeXYkombinieren2Multiplot___YEEEESSS.vi (Größe: 51,04 KB / Downloads: 215)
Sonstige .ctl  StateMachineXY.ctl (Größe: 5,05 KB / Downloads: 213)
