*.exe einmal starten
25.09.2008, 09:35
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
hab folgendes PB, ich kann von LV aus über einen Button eine *.exe starten und ausführen. Durch wiederholtes drücken wird die *.exe mehrmals gestartet, kann ich dass irgendwie unterbinden? Weiß jemand ob ich zuvor fragen kann, ob die *.exe bereits gestartet ist?
PS: Den Eingang "Auf Abschluss der Operation warten" des VIs "Systembefehl ausführen" kann ich nicht verwenden, da dieses VI während der Ausführungsdauer der *.exe für andere Operationen zur Verfügung stehen muss.
Danke für Tipps
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
25.09.2008, 09:47
RoLe Offline
Eigentlich ist normal, das nur eine Instanz gestartet werden kann.
Beinflussen kann man das in der Applikation.ini Datei mit "allowmultipleinstances=True"
25.09.2008, 10:24
geist07 Offline
994xx
' schrieb:Eigentlich ist normal, das nur eine Instanz gestartet werden kann.
Meine exe ist aber mehrmals startbar, vergleichbar mit excel wenn dieses öfters gestartet wir.
Eine entsprechende ini-Datei kann ich nicht finden, es sind nur die Dateien aus dem Anhang vorhanden.
25.09.2008, 10:38
RoLe Offline
' schrieb:Meine exe ist aber mehrmals startbar, vergleichbar mit excel wenn dieses öfters gestartet wir.
Ach so, ich dachte es wäre eine selber gemachte LV-Exe.
In dem Falle, musst du schauen, ob die Exe bereits als Prozess ausgeführt wird.
25.09.2008, 12:03
Ich nehm' die Frage schon mal vorweg:
Wie geht das? Big Grin
' schrieb:Ach so, ich dachte es wäre eine selber gemachte LV-Exe.
25.09.2008, 12:13
RoLe Offline
' schrieb:Ich nehm' die Frage schon mal vorweg:
Mit .NET ganz einfach.
Man nimmt das Example "SimpleTaskMonitor"
etwas komplizierter mit WIN-API aufrufen.
- EnumProcesses
- OpenProcess
- GetModuleFileNameExA
alles klar Cool
25.09.2008, 12:29
..... und hier ist das VI dazu, wie man die laufenden Prozesse in ein String-Array lesen kann. Danke RoLe.
Sonstige .vi  Prozesse_auslesen.vi (Größe: 17,33 KB / Downloads: 328)
Lv80_img
25.09.2008, 14:38
geist07 Offline
994xx
Dank euch beiden, jetzt brauch ich nur noch das Array nach meinem Prozess durchsuchenWink
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 4.686 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 8.059 30.05.2016 16:43
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 11.815 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 6.175 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Ereignisstruktur wird nur einmal ausgeführt Steffen.S 7 8.136 24.07.2014 13:24
Letzter Beitrag: Steffen.S
  Tab control soll nur einmal true ausgeben Orga 5 6.560 14.06.2013 06:12
Letzter Beitrag: Orga
