2D-Array auslesen und anzeigen
25.09.2008, 08:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 08:21 von RiesenKapazität.)
RiesenKapazität Offline
ich habe mal wieder ein kleines Problem:
Ich will/muss verschiedene 2D-Arrays auf einem Graphen darstellen. Darin enthalten sind
feste und variable Werte (also vergleichen der Kurven mit einer Referenz).
--> Mein VI(Version 8.5) im Anhang tut schon in etwa das was es soll (vermutlich sehr umständlich)!?
Fragen:
1) Wie liest man ein 2D-Array einfach aus, bzw. stellt es dar (Graphen) --> vielleicht alle Werte auf einmal!?
2) Ist es sinnvoll bzgl. Zeit- und Ablaufsteuerung das VI in eine Sequenz zu packen?
3) Weitere Tipps und Anregungen sind willkommen
Danke!
(Version 8.5)
Sonstige .vi  _bung_Array.vi (Größe: 33,44 KB / Downloads: 503)
28.09.2008, 07:52
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo RiesenKapazität,
' schrieb:...
woher möchtest du die Daten lesen?
' schrieb:...
Ich empfehle statt einer Sequenzstruktur eine Zustandsmaschine zu benutzen. Wink
Mike
30.10.2008, 12:30
jewi Offline
638xx
Schau dir das mal. Das könnte dir helfen.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...15&start=15
10.11.2008, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2008 12:31 von baliik.)
baliik Offline
de_en
76133
' schrieb:Schau dir das mal. Das könnte dir helfen.
ich habe einn 2D Array. Ich wollte es als 3D Punktwolke visualisieren können, so dass die x und y-Indexen von Array als x und y-Werte und die Werte von Array wird dann als Z-Werte also als Höhe angenommen und so visualisiert werden.
vielen Dank für jede Hilfe!Smile
LabVIEW Version 8.5.1
  Ausgewählte Messwerte aus Tabelle in Array anzeigen lassen FLST 2 10.168 13.09.2018 12:43
Letzter Beitrag: TpunktN
  Bild aus Array auslesen ??? schroepel 3 7.251 26.03.2008 13:35
Letzter Beitrag: schroepel
