Neuling
07.12.2004, 18:35
capo Offline
Neuling
Hallo Ihr zusammen.
Ich bin absoluter Anfänger.und hätte gerne Hilfe von Euch.
Ich möchte mit einer 16 AE Karte mit dem Laptop Winkelcodierer der Marke LITON aufnehmen und in einer Anzeige darstellen.
Es soll eine Art digitale Messmaschine geben.
Dabei werden 3 Achsen aufgezeichnet mit z.B. Achse X,Y,Z und beim anfahren eines bestimmten Punktes archiviert.
Bitte wer kan mir helfen.
Vielleicht habt Ihr schon etwas fertiges.
Peter
09.12.2004, 22:38
Kaesebombe Offline
Neuling
wie ist denn jetzt deine konkrete frage???
also...
winkelgeber an die AI knallen und los gehts! 8)
lg
IngeneurWeisheit No1:
Ein Gerät das ohne Probleme funktioniert hat zu wenige funktionen!
IngeneurWeisheit No2:
ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
10.12.2004, 10:09
capo Offline
Neuling
Hallo
Danke für Ihr interresse an dem Thema.
Es soll mit einer 16 AE Karte mit dem Laptop aufgezeichnet werden ,
3 Stck Winkelkodierer (Litton) 500 Pulse / Umdr. + 12 Volt
Spur A und Spur B
Dieses sollte über LabVIEW geschehen ,Hab aber nur ´die 5 er Version.
Es soll eine Art digitalieserung mit der Messmaschine durchgeführt werden.
Vielleicht könnt Ihr mir behilflich sein.
Peter
10.12.2004, 11:00
Kaesebombe Offline
Neuling
sagmal...
aus den winkelgebern kommen doch pulse raus, wie du sagtest...
wären da nicht 3 digitaler IO´s ausreichend?
und dann die pulse zählen...
oder gleich 3 counter, pulse zählen, umrechnen... fertigWink
10.12.2004, 11:06
capo Offline
Neuling
Ja es würde vielleicht gehen ,
aber ich bin kein Elektroniker und brauch hilfe
Vielleicht habt Ihre alles ?????
Peter
10.12.2004, 12:00
malef Offline
Neuling
"... wären da nicht 3 digitaler IO´s ausreichend?"
Nein :!: Halbweisheiten sind hier nicht ausreichend.
Zur Ermittlung der Drehrichtung müssen jeweils beide Spuren der Drehgeber erfasst werden.
Details findet man in der KnowledgeBase
http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde43...e2?OpenDocument
"How Do I Use a Quadrature Encoder with My Data Acquisition Board?"
10.12.2004, 12:45
capo Offline
Neuling
wo bekomme ich diese ?????
und was kosten diese
Es sollte so funktionieren,das ich mit den 3 Impulsgebern auf einen Punkt
im Bereich der Messmaschine fahre und dann mit einem Tastendruck diese Werte ablege.das ich anschließend diese Werte in einem Zeichnenprogram weiterverwerten kan.
Kannst Du mir mal einen Preislichen Rahmen für soetwas geben????
Peter
10.12.2004, 14:53
andgan Offline
Neuling
Winkelcodierer gibt es erstmal in zwei Ausführungen:
1. ein inkrementell arbeitender Codierer gibt einen Puls aus, wenn man einen bestimmten Winkel verfahren hat. Die Anzahl der ausgegebenen Pulse kann dann in den Gesamtverfahrwinkel umgerechnet werden.
Das bedeutet, dass du während des gesamten Bewegens die Pulse zählen musst.
2. ein absoluter Codierer hat einen speziellen Code (= eine Folge von Pulsen, die einem absoluten Winkel entsprechen.
Hier reicht also, am Ende der Bewegung den Code auszulesen.
Die Indexspuren helfen dir, einen Bezugspunkt, sozusagen ein Nullniveau zu setzen.
Da du zwei Spuren hast, denke ich es handelt sich bei dir um einen inkrementellen Geber. Durch das Detektieren der Verschiebungen kannst du -wie schon vorher irgendwo erwähnt- die Drehrichtung bestimmen.
Ganz konkret für erste Tests ausreichend (denke ich jedenfalls):
-Spur a auf einen Digitalen Eingang ( von jedem Sensor)
-0 und 12 V auf den Sensor geben.
-Auslesen der digitalen Eingänge (sprich der Anzahl der Pulse) während der Bewegung.
-den Wert an der Zielstelle *360°/500 [zur Umrechnung der Pulszahlen auf Grad-Werte, schließlich willst du ja nen Winkel ausgeben]
-den eben berechneten Wert auf einer numerischen Anzeige im VI ausgeben.
Hoffe dass dir das geholfen hat und ich nicht allzuviel falsch beschrieben hab (wenn ja bitte sagen-lernen kann keinem schaden denk ich ;-) )
so, glaub ist jetzt zeit für feierabend. allen ein schönes wochenende!
10.12.2004, 15:41
malef Offline
Neuling
:roll: :!:
Vorsicht : digitale Eingänge sind normalerweise nur für TTL (5V Spannungspegel) ausgelegt. Die Ausgangsspannung eines Drehgebers entspricht häufig in etwa der Speisespannung. Daher den Ausgang über Spannungsteiler anpassen.
Manfred
15.12.2004, 10:34
andgan Offline
Neuling
zumindest dass ich darauf achten muss! Ich dachte getaktete Signale werden automatisch an den TTL Pegel angeglichen.
Danke schön!
