					16.11.2008, 08:21
                            DirkderSchueler
8.5 Studentenversion
LabVIEW und PHP
					Hallo Forumsmitglieder. Ich mache zur Zeit in Abendform meinen Elektrotechniker und habe da, äh, eine Note wieder gut zu machen. Als Aufgabe wurde mir eine Präsentation über die Erfassung von LabVIEWdaten und Speicherung über PHP gestellt. Da wir aber LabVIEW erst seit ca. 2 Wochen machen hänge ich ziemlich in der Luft.
Ich würde mich über Hilfestellungen bzw. Lösungsansätze oder Lösungen freuen.
Danke im voraus
Dirk
					16.11.2008, 08:57
                            Dennis.Moser
                                Administrator
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
LabVIEW und PHP
					Hallo Dirk,
erst einmal WELCOME...
Aber... ich habe nicht begriffen was du realisieren möchtest ... ?
Willst Du eine Präsentation mittels PHP "über" LabVIEW machen, oder mittels PHP Daten erfassen... oder wie jetzt...
Gruß Dennis
					16.11.2008, 12:07
                            DirkderSchueler
LabVIEW und PHP
					Hallo Dennis. Ich möchte mittels PHP die LabVIEW-Werte erfassen, speichern und abrufen. Und über diese ganze Sache soll ich eine Präsentation machen, so dass meine Mitstudierenden das auch verstehen.
Danke für Dein Interesse
					16.11.2008, 14:10
                            Y-P
LabVIEW und PHP
					Willst Du mit php auf LabVIEW zugreifen, so wie Du mit php z.B. auf eine SQL-Datenbank zugreifst?
 ' schrieb:Hallo Dennis. Ich möchte mittels PHP die LabVIEW-Werte erfassen, speichern und abrufen. Und über diese ganze Sache soll ich eine Präsentation machen, so dass meine Mitstudierenden das auch verstehen.
					17.11.2008, 04:41
                            DirkderSchueler
LabVIEW und PHP
					' schrieb:Willst Du mit php auf LabVIEW zugreifen, so wie Du mit php z.B. auf eine SQL-Datenbank zugreifst?
so ähnlich. die daten aus LabVIEW sollen mit php erfasst und in eine datenbank wie mysql gespeichert werden. es gibt bestimmt auch andere arten LabVIEW werte zu erfassen, aber php nutzen wir auch in der schule, deswegen diese verbindung.
gruß dirk
					17.11.2008, 07:37
                            Dennis.Moser
                                Administrator
LabVIEW und PHP
					Zitat:LabVIEW sollen mit php erfasst und in eine datenbank wie mysql gespeichert werden
Das erkläre mir mal ?
Nur zur Info... LV ist dafür "bestens" geeignet, (wenn nicht dafür geschaffen....),... Messdaten zu erfassen und verarbeiten.
Es würde mehr Sinn machen, Daten zu erfassen und direkt mit LV in eine DB zu schreiben... Was du dann mit php und den Messdaten aus der DB machst ist dann wieder etwas anderes...
					17.11.2008, 10:11
                            IchSelbst
LabVIEW und PHP
					Ich sag auch noch was.
' schrieb:so ähnlich. die daten aus LabVIEW sollen mit php erfasst und in eine datenbank wie mysql gespeichert werden.
Du kannst mit PHP keine LabVIEW-Daten erfassen.
Mit LabVIEW-Daten meinst du bestimmt Daten, die LabVIEW selbst einlesen könnte - also solche Daten, die z.B. von den NI-Karten zur Verfügung gestellt werden. Daten aus NI-Karten kann aber nur der DAQmx auslesen - und für den brauchst du zwangsläufig LabVIEW. Wolltest du also mit PHP Daten samplen, so müsstest du zuerst einmal den DAQmx in dein PHP-Programm einbinden. Das ist aber für dich praktisch unmöglich.
LabVIEW-Daten könnten aber auch solche sein, die LabVIEW abgespeichert hat. Hier würde es die ganze Bandbreite von Textfiles bis TDMS-Files geben. Alle diese Typen könntest du mit PHP einlesen und weiterverarbeiten.
