EXE mit Debuginfo
10.12.2008, 18:04
gottfried Offline
20**
EXE mit Debuginfo
Ja eine grundsätzliche Frage: Im AppBuilder kann man doch "Debug Info" dazuhängen ... was hat man davon?
Gottfried
11.12.2008, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2008 09:01 von RoLe.)
RoLe Offline
EXE mit Debuginfo
' schrieb:Ja eine grundsätzliche Frage: Im AppBuilder kann man doch "Debug Info" dazuhängen ... was hat man davon?
... das du die Applikation (exe) debuggen kannst, sonst geht das nicht.
(z.Bsp von deinem Büro aus beim Kunden schauen warum x nicht y)
aus der Hilfe:
Debug Application or Shared Library Dialog Box (Professional System Only)
Select Operate»Debug Application or Shared Library to display this dialog box.
Use this dialog box to select the stand-alone application or shared library you want to debug.
You must enable debugging in the build specification before you build the application or shared library. Click the Connect button to start debugging.
11.12.2008, 09:34
gottfried Offline
20**
EXE mit Debuginfo
Super - wusste ich nicht
