Integral pdV berechnen
07.01.2009, 09:35
pearl_stud Offline
8.21
Ich habe folgendes Problem: Ich habe Druckwerte über dem Kurbelwinkel (Verbrennungsmotorindizierung) als Textdatei vorliegen und habe diese eingelesen. Gemäß einer Formel habe ich das dazugehörige Volumen berechnet. Beide Arrays habe ich dann in einem xy-Graphen als p-V-Diagramm dargestellt.
Nun möchte ich das Integral pdV berechnen. Ich kann nur das Integral nach der Zeit bilden und das stimmt nicht mit Integral pdV überein. Leider finde ich da nichts. Gibt es da eine einfache Möglichkeit?
Pearl
07.01.2009, 10:19
kpa Offline
88***
das geht über die Trapezregel.
kpa
07.01.2009, 12:11
pearl_stud Offline
8.21
An die Trapezregel habe ich auch schon gedacht. Allerdings sind die Intervalle nicht gleich groß und die Berechnung sollte auch noch einigermaßen genau erfolgen.
Gibts da kein fertiges Schaltsymbol bzw. eine Auswertefunktion im xy-Graphen selbst?
07.01.2009, 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2009 12:41 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Vielleicht seh ich das ja zu naiv, aber:
Du hast einen 2D array mit den p und jeweiligen V Werten?
Dann ist das Integral ja nichts anderes wie die Multiplikation der beiden Arrayspalten (Elementweise) und dann die Summe darüber. Kostet dich 2 LV Funktionen aus der Mathematikpalette. Willst du nicht über den gesamten Array integrieren brauchst du noch eine ForSchleife.
Edit: Ok. Du hast ja V und nicht deltaV, wenn ich das richtig verstanden habe.
Da wäre die Funktion: Mathematik -> Integral&Diff Rechnung -> Numerische Integration (nicht äquidistant) vermutlich das Richtige für dich.
07.01.2009, 12:57
pearl_stud Offline
8.21
So, hab jetzt in einer Schleife deltaV Werte generiert und die Trapezregel angewendet. Die äqidistante Integration ist bei mir nicht dabei (LV 8.2.1). Jetzt werd ich das ganze dann noch mit den Werten des Indizierrechners vergleichen. Danke an alle!
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 8 11.848 06.08.2025 11:32
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 5.313 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 6.423 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 5.840 19.02.2020 16:21
  Endzeit berechnen LZH 1 4.826 31.01.2018 13:54
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 7.736 31.10.2016 09:24
