LV Class findet nicht alle Member
27.01.2009, 15:59
Micha_IO Offline
8.5.1
de_en
35037
Hallo Zusammen,
ich bin mal wieder auf ein Problem gestossen-)
In meinem Projekt gibt es eine lib, die eine Klasse enthält. Die Fehlerliste enthält folgenden Eintrag:
Project Library Error
This LabVIEW class is missing at least one member vi.
This VI is part of a LabVIEW class. No part of the class is executable at this time because one of the member VIs is missing.
Find the missing member VIs on disk and load them into memory or delete them from the class definition in the project tree.
Verwendete Komponenten:
Ich verwende das PXI-1045 mit dem PXI-8106. Ferner einige PXI 6602, 6233, 4351, 4462, 8461 und 6514. Das Betriebssystem ist Win XP und die LabVIEW Version 8.5.1
Fehlerbeschreibung:
Das Projekt kann ohne Fehlermeldungen geladen werden.
Wenn ein VI im Project geöffnet wird, erscheint diese Fehlermeldung (Anhang).
Ich habe bereits die Anzahl der Items im CMeasureProject mit denen in entsprechenden Ordner verglichen. Beide enthalten 106 Vis und 2 Controlls.
Das Projekt ist leider viel zu groß um es hier zu posten.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Gruß Michael
28.01.2009, 10:58
Micha_IO Offline
8.5.1
de_en
35037
Hallo nochmal,
ich habe in diesem Fall das Problem durch einen Revert auf eine ältere Version gelöst.
Der Fehler soll auch auftreten, wenn der Name eines Members geändert wurde. Wenn die Klasse sehr viele Member hat dauert das aber...
Gruß Michael
  Appl Builder findet DLL nicht obwohl vorhanden Torsten Schönbach 3 8.232 15.05.2014 10:44
  EXE findet Datenbank nicht mehr olmethn 3 6.822 09.07.2010 10:28
  Exe-Datei findet externe Bibliothek "DLL" nicht! Chrille76 2 7.851 06.05.2010 16:25
Letzter Beitrag: Chrille76
  Application Builder findet Dateien nicht MirkoB 4 6.693 14.04.2010 13:56
Letzter Beitrag: MirkoB
  Programm Findet Dynamisches Vi Nicht Mr-Plow 8 9.605 09.02.2009 13:00
Letzter Beitrag: Mr-Plow
