datenerfassung starten
23.02.2009, 10:57
dermaex Offline
bin neu hier und hab gleich mal eine "blöde" frage.
Ich führe zyklische mechanische Versuche durch und möchte meine Datenerfassung starten, sobald meine Kraftmessdose zum ersten mal einen negativen wert liefert. die aufzeichnung soll dann so lange laufen, bis ich sie manuell beende.
Habe versucht das ganze nun mit einem einfachen numerischen wertevergleich, der mir dann die messwertaufzeichnung "einschaltet" innerhalb einer while-schleife zu lösen. Das Resultat war natürlich, dass bei meinen zyklischen Versuchen nur die negativen Kraftwerte aufgezeichnet werden, da ja bei positiven Werten die Messwertaufzeichnung wieder gestoppt wurde...
wie kann ich das problem am besten lösen und meine Messwertaufzeichnung sozusagen dauerhaft einschalten?
Besten Dank schon mal,
Markus
23.02.2009, 11:08
eckilein Offline
2010 FDS
Hallo Markus.
Du könntest als Einleitung sozusagen eine while Schleife machen die einen Vergleich mit dem Wert auf die Stopp-bedingung der Schleife machst.
dahinter machst du eine zweite whileschleife die mit dem Stopp-knpf beendet wird
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
23.02.2009, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2009 11:09 von chrissyPu.)
chrissyPu Offline
2014 PDS
du kannst ja mit der Numerischen Bedingung einschalten, aber mit einer anderen Ausschalten. Entweder mit einer zweiten While-Schleife oder einer entsprechenden State-Machine...
ch
edit: jaja... zu langsam...Wink
23.02.2009, 11:20
Wenn man jetzt wüsste, welche DAQ-Hardware du hast...
Folgendes Beispiel aus dem NI-Examplefinder erledigt genau deine Aufgabe:
"Cont Acq&Graph Voltage-Int Clk-Analog Start.vi"
Pfad: ...National InstrumentsLabVIEW 8.6examplesDAQmxAnalog InMeasure Voltage.llbCont Acq&Graph Voltage-Int Clk-Analog Start.vi
Geht natürlich nur bei Verwendung entsprechender NI-Hardware.
23.02.2009, 12:33
dermaex Offline
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe. Hab jetzt drei Möglichkeiten, die alle fuktionieren.
Hab jetzt das Beispiel von Jens benutzt und noch etwas verändert...
viele Grüsse ins Frankenland!
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 7.741 24.06.2016 14:49
