Problem mit FTDI USB Chip
05.03.2009, 15:22
stevenhiker Offline
Hallo liebe LabVIEW gemeinde.
ich habe ein sehr nerviges Problem. So gut wie keiner kann mir da weiter helfen.
Ich habe auch nichts im Forum gefunden.
Ich bediene mit LabVIEW zwei Geräte. Eines davon geht direkt auf auf USB und das andere muss noch mal von seriell auf USB gewandelt werden. Beide also das USB Gerät(Feuchtesensor) und der RS232 Konverter(Digitus) verwenden Wandlerchips von FTDI.
Beide funktionieren.....solange sie nicht gemeinsam arbeiten müssen. Das USB-Gerät kann klar reproduzierbar nicht mehr angesprochen werden, sobald der Konverter in einen USB Port gesteckt und erkannt wird. Ist er wieder draußen funktioniert wieder alles.
Die Treiber von FTDI geben an, im combined mode arbeiten zu können. Also da sollte das Problem
eigentlich nicht liegen.
Hat vielleicht jemand mal ein ähnliches Problem gehabt. Es muss irgendwie mit LabVIEW zusammenhängen. VIelleicht liegt es an der NI-VISA runtime??
Ich freue mich sehr auf Antworten.
Stefan
05.03.2009, 15:25
Probiere FTDI RS-232 Umwandler gegen Profilic auszutauschen. Die kosten ja je 10 €, sollte also kein Problem sein.
05.03.2009, 16:19
stevenhiker Offline
ok...danke. Also beim Konrad habe ich die nicht gefunden.
Ist irgenwie was Taiwanesiches.
Könnte ich einen Tipp bekommen, wo man die außer über Ebay
noch käuflich erwerben könnte.
VG
Stefan
05.03.2009, 16:35
Es gibt soweit ich weiss nur die mit FTDI Chip oder die mit Profilic. Meistens sogar die letzten, die mit FTDI gibt es eher selten. Falls nichts von FTDI in der Artikelbeschreibung dabei steht, kannst du zu 80% davon ausgehen, dass es ein Profilic ist.
05.03.2009, 16:41
stevenhiker Offline
' schrieb:Es gibt soweit ich weiss nur die mit FTDI Chip oder die mit Profilic. Meistens sogar die letzten, die mit FTDI gibt es eher selten. Falls nichts von FTDI in der Artikelbeschreibung dabei steht, kannst du zu 80% davon ausgehen, dass es ein Profilic ist.
Ich glaube, dass es sich genau anders herum verhält.
Meilhaus, Digitus und viele andere, OEM'S verwenden FTDI
von Profilic habe bis jetzt noch nie was gehört
05.03.2009, 17:19
' schrieb:Meilhaus, Digitus und viele andere, OEM'S verwenden FTDI
Aber ich. Tongue
Dein Problem mit dem Stoppen den FTDI-USB-Schnittstelle, wenn was anderes läuft, kann ich nachvollziehen. Zwar nicht mit LV, aber schon mal prinzipiell.
Profilic-Wandler hab ich gehabt, bevor nur noch die FTDI verfügbar waren (hier kann ich also deine 80%-FTDI nachvollziehen). Mit den Profilic-Wandler respektive deren Devicetreiber war ich sehr, sehr zufrieden.
Ich muss doch noch mal nach Profilic suchen.
05.03.2009, 22:35
stevenhiker Offline
ah...ich werde immer neugieriger auf diese Profilics. Die Frage ist, wo kriege ich diese dinger her. Der Vertrieb von denen beschränkt sich auf Amerika und Asien.
Vg Stefan
06.03.2009, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2009 08:06 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hat vielleicht jemand mal ein ähnliches Problem gehabt. Es muss irgendwie mit LabVIEW zusammenhängen. VIelleicht liegt es an der NI-VISA runtime??
Stefan
Es ist doch immer wieder lustig, dass dann nach so einer ausführlichen Fehlerbeschreibung der Satz kommt, "es muss irgendwie mit LabVIEW zusammenhängen"!
Damit hat das gar nichts zu tun. Das ist der FTDI Treiber respektieve der Entwickler des Gerätes. FTDI Chips bieten die Möglichkeit um eine USB Manufacturer und Device ID zu programmieren. Und zudem eine Serienummer mitzugeben. Standard kommen diese Chips mit einer bestimmten Konfiguration. Windows (und alle anderen Systeme auch) verwendet diese drei Information um ein Device am USB Bus zu identifizieren. Wenn der Geräteentwickler jetzt nichts unternimmt, hat das System ein Problem. Da kommt auf einmal ein Device das genau gleich ist wie das andere schon bestehende. Das geht halt leider nicht!
Ein seröser Hardwareentwickler würde sich die Mühe machen um:
1) Eine entsprechende USB Manufacturer ID zu beantragen.
2) Seinen Geräten allen eine Device ID und eindeutige Serienummer (pro Device Typ) geben.
3) Beim Endtest der Geräte diese Informationen mit den FTDI Tools in den Chip programmieren.
4) Den FTDI Treiber dementsprechend modifizieren (FTDI Tools) dass er mit dieser Manufacturer und Device ID arbeitet.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
06.03.2009, 13:04
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Ich habe mit 8 FTDI232R Wandler Parallel gearbeitet und hat mit LabVIEW keine Probleme diese anzusprechen!!
06.03.2009, 23:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2009 10:07 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ich habe mit 8 FTDI232R Wandler Parallel gearbeitet und hat mit LabVIEW keine Probleme diese anzusprechen!!
Dann war der Hersteller davon recht seriös und hat die Chips alle zumindest mit eigener einmaliger Serienummern versehen.
Und das hat absolut nichts mit LabVIEW zu tun. Die schlecht gemachten Devices würden auch mit einem Terminalprogram wie HyperTerminal nicht funktionieren.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Probleme mit VISA und FTDI-USB auf RS422 chip wernerIBN 8 9.321 18.06.2012 08:26
Letzter Beitrag: wernerIBN
  FTDI Otti 12 15.456 26.09.2007 17:56
Letzter Beitrag: Otti
  FTDI-Modul mit DLL dany22 2 6.805 16.07.2006 22:00
