Textfenster im Frontpanel
06.03.2009, 09:03
Kathy Offline
7.1 Student Edition
gibt es eine Funktion, die je nach Ereignis einen Text in einem Fenster im Frontpanel anzeigt?
...ich habe schon "Display Message" gefunden, aber eigentlich wollte ich kein Popup-Window haben, sondern so ein Fenster, dass immer im Frontapnel an einer bestimmten Stelle ist.
Hat da jemand eine Idee???
06.03.2009, 09:27
Wie wäre es mit einem String-Element? Big Grin
06.03.2009, 10:53
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Oh, cool!!!! Cool
Es funktioniert!
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.03.2009, 12:06
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Heyyyy,
wie kann man denn einen String bilden, der je nach Ereignis zwei verschiedene Sachen anzeigt?
Also, so ähnlich wie ein Error Code, wo auch verschieden Aussagen angezeigt werden können.
06.03.2009, 12:19
TSC Offline
LV 2018 SP1
Mit einer Case-Struktur?
Evtl solltest du dir mal ein Buch "Grundlagen der Programmierung" zur Hilfe nehmen, um die groben Konzepte zu verinnerlichen!
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_2.vi (Größe: 6,41 KB / Downloads: 291)
LG
Torsten
06.03.2009, 12:58
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Heyyyy Torsten ohne h! Big Grin
Ich kann dein Beispiel leider nicht öffnen....
Kannst du mir den ein Buch empfehlen?
Denn die meisten, die ich bis jetzt entdeckt habe wurden ziemlich schlecht bewertet....
lg
06.03.2009, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2009 13:12 von Wulfi.)
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Für Anfänger kann ich folgende ans Herz legen...
<a target="_amazon" href="http://www.amazon.de/dp/3827423376?tag=labviewforum-21">[Bild: 3827423376.03.TZZZZZZZ.jpg]
Titel: 3827423376
ISBN: 3827423376</font></a>
<a target="_amazon" href="http://www.amazon.de/dp/3446415602?tag=labviewforum-21">[Bild: 3446415602.03.TZZZZZZZ.jpg]
Titel: 3446415602
ISBN: 3446415602</font></a>
Kommen demnächst erst die neuen Versionen raus. Könnte dir sonst meine "alten" anbieten falls du es eilig hast...
06.03.2009, 13:33
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:...
Mach einfach eine Case-Struktur auf, an die du irgendwas anschließt wonach du entscheidest, welchen Fall du ausführen möchtest und welchen String du ausgeben möchtest. In jedem Fall gibst du eine Stringkonstante nach außen weiter. Diese kannst du dann in einem Stringanzeigeelement anzeigen lassen.
Das ist wirklich keine große kunst.
Buchempfehlungen hast du ja schon zwei bekommen.
06.03.2009, 14:01
' schrieb:Evtl solltest du dir mal ein Buch "Grundlagen der Programmierung" zur Hilfe nehmen, um die groben Konzepte zu verinnerlichen!
Endlich spricht es einer aus. Wink
' schrieb:Buchempfehlungen hast du ja schon zwei bekommen.
Dazu gibt es sogar ein Unterforum hier:
http://www.LabVIEWforum.de/Lernen-Buecher-f16.html
Oder führe dir mal Beispiele im NI-Examplefinder zu Gemüte.
