POST - skipt ausführen
11.03.2009, 15:24
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Huhu,
würde gerne ein per POST realisieren Script-Beispiel in LV einbinden oder umsetzten hat einer ne Idee?
$empfang = "12345;23456;777777;88888888;999999";
$request = "";
$param["id"] = "XXXXX";
$param["pw"] = "XXXX";
$param["type"] = "2";
$param["empfaenger"] = $empfang;
$param["absender"] = "testapp";
$param["befehl"] = "Temp +10";
$param["reply"] = "1";
$param["reply_email"] = "E-Mailadresse";
$param["termin"] = "TT.MM.JJJJ-SS:MM";
$param["id_status"] = "1";
$param["massen"] = "1";
foreach($param as $key=>$val){
$request.= $key."=".urlencode($val);
$request.= "&";
$url = "http://www.meineseite.de/app/test.php";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $response;
12.03.2009, 10:26
Wulfi Offline
45xxx
Keiner ne Idee?
Vom Prinzip geht es darum Werte an eine PHP Seite zu übergeben und einen Rückgabe Wert zu erhalten. Das ganze soll eigentlich so ablaufen das der user nicht sieht welche Commandos geschickt wurden sondern nur den Rückgabe Wert angezeitgt bekommt. Also kein InternetExplorer oder ähnliche öffnen.
12.03.2009, 12:03
RoLe Offline
vielleicht hilft dir das da Tongue
Wulfi im NI-Forum
Ich hätte jetzt auch das gesagt, geht das nicht?
12.03.2009, 12:26
Wulfi Offline
45xxx
' schrieb:vielleicht hilft dir das da Tongue
Wulfi im NI-Forum
Hehe,
yo das bin ich. Nadem mir hier keiner Rat geben konnte hab ich heute morgen mal da gepostet.
Hab jetzt nen paar beispile durchgeackert und es scheint nun zu klappen...
Muss das alles in den nächstn Tagen mal suaber zusammen programmieren und schauen wie es sich bei falschen Eingaben verhält. Aber alles in allem scheint die Variante per IE und ActiveX auch so zu funktionieren das der User nichts mitbekommt...
12.03.2009, 12:27
Offtopic
Aha, Crosspost,
bitte LVF-Regeln (Punkt 10) beachten, wenn schon Crosspost, dann bitte per Link darauf hinweisen.
12.03.2009, 12:31
Wulfi Offline
45xxx
' schrieb:Offtopic
Aha, Crosspost,
Sorry...
Kam noch nichts dazu...
Hab ja erste heute morgen da gepsotet als von hier keine Rückantwort kam.
12.03.2009, 13:17
RoLe Offline
' schrieb:Aber alles in allem scheint die Variante per IE und ActiveX auch so zu funktionieren das der User nichts mitbekommt...
Wenn ich die Wahl hätte, zwischen einer IE/ActiveX Lösung Pccrash und einer anderen, ich würde die andere nehmen.
Meistens sind diese ActiveX Sachen schnell implementiert, bereiten aber später immer mal wieder Sorgen.
(ich kämpfe mich da gerade mit einer VBA/Access-DB mit MsWinsck.ocx ab, M$ hat beim Feb.PatchDay das "Kill-Bit" gesetzt nun sind diese OCX üngültig, es braucht neue, geht nur wenn VB6 inst. ist, und, und und..... Grrr)
12.03.2009, 13:22
Wulfi Offline
45xxx
Besten Dank für die Info.
Dann werd ich mich vielleicht doch an die TCPIP Lösung setzten und das ganze ohen Aktive X versuchen. Muss ich dann nur mal zu hause testen, da ich ohne bei unserer Firewall hier sonst nciht richtig rauskomme...
  POST-Variable an HTML-Formular schicken DrPepper 0 3.354 16.05.2006 19:52
Letzter Beitrag: DrPepper
