Programm ausLabVIEW heraus starten
23.03.2009, 09:43
achim @ FZK Offline
CLD
201x
Hallo ich möchte ein Programm (hat nix mit LabVIEW zu tun) aus LabVIEW heraus starten, prüfen können ob der Prozess läuft und später dann wieder gezielt beenden können.
Kann mit da jmd nen Tipp geben wie das in LV geht?
Meine Idee war, das Programm zu starten, mir die PID zu merken.
Dann als Prüfung zu gucken ob die PID noch läuft.
Zum schließen die PID killen.
Meine Überlegung kommt aber aus der LINUX-Welt und ich weiß nicht ob das überhaupt unter Windows geht.
Vielleicht sieht LV ja auch schon einen Mechanismus dafür vor...
Gruß Achim
23.03.2009, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2009 09:51 von Achim.)
du kannst eine externes Programm mit dem SystemExec.vi starten und auch nen Prozess so wieder stoppen..die feine englische Art ist das aber nicht!
Achim
23.03.2009, 10:15
achim @ FZK Offline
CLD
201x
oh okay, so in etwa hab ich mir das auch gedacht...
Gibts denn auch eine etwas schönere Variante?
23.03.2009, 15:56
RoLe Offline
' schrieb:oh okay, so in etwa hab ich mir das auch gedacht...
Nun ja du kannst das auch mit einer Kette von API-Aufrufen (DLL-Knoten) machen um an die PID zu kommen.
Einfacher wird es mit den Tools von Sysinternals (auf MSDN) pslist und pskill
23.03.2009, 23:37
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Nun ja du kannst das auch mit einer Kette von API-Aufrufen (DLL-Knoten) machen um an die PID zu kommen.
Oder mit diesem hier. Ist eine nicht released OpenG library. Nicht released weil die eigentliche Funktion davon Pipe-Kommunikation ist und das noch einige kleine Macken hat.
Sonstige .zip  ogpipe.zip (Größe: 130,63 KB / Downloads: 339)
lv60
Verwende OGPIPE Execute System Command zum Starten und OGPIP Kill Process zum Abschiessen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Datei (txt oder doc) aus LabVIEW heraus öffen? strunz81 9 23.193 11.05.2016 07:58
Letzter Beitrag: TpunktN
  Programm mit "öffnen mit" starten und Datei übergeben haiopei 5 11.505 09.12.2015 07:45
Letzter Beitrag: TBK
