Strom und Spannung erfassen, auswerten und speichern
05.05.2009, 12:43
sifiland Offline
7.1
Hallo Alle Zusammen,
ich habe folgende Aufgabe zu erledigen:
1. Strom, Spannung und 50Hz aus dem Oszi- Speicher zu lesen
2. Innerhalb der positiven Halbwelle vom 50Hz-Signals a) Spitzenwert des Stroms erkennen b) Mittelwert des Stroms bestimmen
3. Spitzenwert und Mittelwert aus 2 darstellen
4. Daten abspeichern.
Ich bin gerade bei 2.
Ich danke schon mal.
sifiland
05.05.2009, 12:46
TSC Offline
LV 2018 SP1
Gibts auch eine Frage oder wolltest du uns nur über deinen Projektstatus berichten?
LG
Torsten
05.05.2009, 13:44
Grobi Offline
Wenn du die Daten aus dem Oszilloskop als Signalverlauf vorliegen hast,
sieh mal in die Palette Signalverlauf-->Analoger SIgnalverlauf-->Signalverlaufsmessung,
da gibts von Mittelwert, über Min.-Max, FFT eigentlich alles was man so aus Signalen
bestimmen kann, falls es überhaupt darum geht.
05.05.2009, 13:46
sifiland Offline
7.1
Die Frage ist:
Wie kriege ich den Spitzenwert und Mittelwert innerhalb einer positiven Halbwelle eines 50Hz-Signals?
Wie stelle die Hüllkurve von Spitzenwerten und Mittelwerten dar? und wie speichere ich sie mit der gleichen Zeitbasis?
sifiland
  Spannung in Lux umwandeln GT26 3 4.338 17.07.2020 09:28
  Spannung automatisieren ua2359s 3 4.170 12.02.2019 16:40
  Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen goekhan1985 1 4.277 25.02.2015 08:55
  Messwerte kontinuierlich erfassen + mit Intervall speichern irgendeinuser 4 8.433 23.02.2005 17:15
Letzter Beitrag: irgendeinuser
