TTL-Spannungen am analogen oder digitalen Spannungsausgang ausgeben
01.05.2009, 16:39
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
Ich möchte TTl-Pulse über eine Analog/Digital-Karte (NI 6713) ausgeben. Die Karte hat digitale und analoge Spannungsausgänge. Bislang nutze ich den analogen Spannungsausgang und gebe also Spannungen von 0,4V (=low) und 4V (=high) aus. Wäre es vernünftig auf digitale Spannungsausgabe umzusteigen?
Hintergrund:
Ich möchte große Waveform ausgeben und ein Vorteil, den ich mir denken kann, wäre, dass bei digitaler Ausgabe das Waveform ein Boolean sein kann, während bei analoger Spannungsausgabe das Waveform ein float oder wenigstens integer sein muss. D.h. durch Boolean könnte ich Speicherplatz für das Waveform sparen. Ist das so richtig? Hat sonst die digitale Ausgabe Nachteile gegenüber der analogen
01.05.2009, 18:50
TTL über Analog anstatt Digital? Eigentlich ist DO optimal für TTL.
Jetzt aber zum Problem bei deiner Karte (6713). Die DIO sind bei dieser Karte nur per Software-Timing ansprechbar. Eine (digitale) Waveform wirst du damit nicht rausschicken können.
11.05.2009, 02:34
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
Vielen Dank. Software Trigger ist völlig ungeeignet, da ich das Sampling von der Karte steuern lassen möchte.
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 4.296 01.07.2021 07:21
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 8.482 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  USB-6001 und Messung differentieller Spannungen Nilawa 2 5.167 04.07.2019 14:37
Letzter Beitrag: Nilawa
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 6.190 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 4.211 09.04.2018 10:38
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 6.726 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
