Zeichen aus Datei lesen und speichern
13.05.2009, 14:20
Gulli Offline
7.1
ich möchte mit LabVIEW den Wert den er mir gibt speichern. beim nächsten mal soll er die zeichen lesen mit den neuen addieren und die neuen speichern . alles in eine datei, d.h. der alte wert kann ersetzt werden.
klappt auch alles nur ist es so, dass ich immer wieder bestätigen muss dass die datei ersetzt werden soll. kann man diese bestätigung irgendwie automatisieren oder komplett weglassen?
danke schonmal
gruß
gulli
13.05.2009, 14:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
Du kannst beim dateiÖffnen einstellen, wie das ganze ablaufen soll. so ganz spontan vermute ich dass die operation "replace or create" für dich das richtige sein müsste. Im gegensatz dazu gibt es auch die operation "replace or create with confirmation".
LG
Torsten
13.05.2009, 14:33
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
In was für eine Datei speicherst du? klingt nach txt-Datei. Wenn ich da das Vi "in Textdatei schreiben" verwende wird bei mir nichts abgefragt.
Oder schreibst du über activex in die datei?
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
13.05.2009, 14:44
Gulli Offline
7.1
Ich benutze Zeichen aus Datei lesen und schreiben da gibt es die funktion "replace or create" nicht.
Die datei hat keine endung kann man aber mit notepad öffnen. es sollen nur 5 zahlen gespeichert und wieder gelesen werden!
ich versuch mal weiter wenn ich es hinbekomme meld ich mich wieder
danke für die schnellen antworten
13.05.2009, 14:54
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Ich benutze Zeichen aus Datei lesen und schreiben da gibt es die funktion "replace or create" nicht.
Bevor du die Datei liest oder schreibst, solltest du die Funktion "Öffnen/Erstellen/Ersetzen einer Datei" durchlaufen. Da kannst du das einstellen!
LG
Torsten
15.05.2009, 00:01
Gulli Offline
7.1
@TSchAC: hab jetzt verstanden was du meinst. war mein fehler habe vergessen zu erwähnen dass ich an der uni nur noch die lv7.1 und nicht mehr wie früher die 8.6 nutze . muss ich im profil noch ändern.
Bei der 8.6 gibt es die optionen "mit confirm" und "ohne" bei der 7.1 leider nicht:(kann mir einer schnell einen rat geben ? bin mit dem programm fertig und werde es morgen abend abgeben müssen. das bestätigen nervt halt nur.
15.05.2009, 07:13
TSC Offline
LV 2018 SP1
okay dann änder dein profil am besten SOFORT.
Evtl. kannst du ja die datei ohne bestätigung löschen und dann neu anlegen?
Ansonsten gibt es noch tricks und kniffe, wie man die bestätigung automatisch akzeptieren kann. allerdings finde ich persönlich diese lösung nicht besonders schön und auch nicht überall anwendbar.
LG
Torsten
15.05.2009, 13:22
Gulli Offline
7.1
Danke mit dem Löschen der Datei hat es geklapptSmile
vielen vielen dank!!
15.05.2009, 13:33
TSC Offline
LV 2018 SP1
viel erfolg bei der abgabe!
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 4.732 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 5.041 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 6.884 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 4.624 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.866 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 5.582 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
