					DLL ausführen auf PXI-8106
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden  Beitrag klickst. Vielen Dank!
					04.06.2009, 15:36
                            dal
ich habe ein Problem das mich grade zum Verzweifeln bringt.
Ich arbeite grade an einem Projekt, bei dem ich einen Servocontroller per LabVIEW ansteuern. Die Firma des Servocontroller hat eine dll mit allen Funktionen bereitgestellt und sogar fertige VI´s die auf die einzelnen Funktionen der dll zugreifen. Das hat auch alles wunderbar geklappt.
Jetzt will ich das ganze über das PXI-8106 System laufen lassen. Zum ersten test rufe ich nur die init Funktion (die eh als erstes aufgerufen werden muss) der dll auf.
Beim kompilieren taucht dann der Fehler auf:
Failed to download target - multi rate - variables.vi
LabVIEW:  Failed to load shared library Xenax.dll:init:C on RT target device.
Deployment completed with errors
Ich habe eine DLL selbst geschrieben um zu gucken ob das PXI System überhaupt mit dll´s arbeiten kann. Doch dies Funktioniert.
Meine Vermutung ist, dass das PXI System mit einfachen dll Dateien keine Probleme hat. Doch bei dll Dateien die auf andere Daten Zugreifen, bzw. etwas senden wie in meinem Fall ein Telegramm an den Servocontroller, gibt es Probleme.
Kann jemand meine Theorie bestätigen bzw. widerlegen oder hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und wenn ja wie wurde dieses bewältigt.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
					04.06.2009, 19:01
					Zur Klarstellung, da ich beides auf NI.com finde:
Hast du ein NI  PXI-8106 RT oder ein  NI PXI-8106 System?
Einführende Links zu LabVIEW, s.  GerdWs Signatur.
					04.06.2009, 19:53
                            dal
					Hallo Jens,
ich habe ein PXI-8106 RT.
Gruß Daniel
					04.06.2009, 20:10
                            thomas.sandrisser
xxxx
United States
					ruf die main dll im dependency walker (suche auf google) auf, damit du alle abhaengigkeiten siehst.
danach ruf die mail dll im rt checker auf ( http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0...B00015230) und stell sicher, dass der dll checker auch die abhaengigen dlls checkt.
wenn das klappt, dann kopier alle dls in den ni-rtsystem folder
					08.06.2009, 11:27
                            dal
ich möchte mich für die Hilfe bei euch allen bedanken. Habe jetzt herraus gefunden dass die DLL nicht echtzeitfähig ist.
Ich probiere einen anderen Lösungsweg für mein Problem aus.
Nochmals vielen Dank    !!!
Gruß Daniel
