Dringende Hilfe mit Ausgabe
17.06.2009, 10:26
BonJovi Offline
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich benötige schnell eine Lösung für mein kleines Problem.
Ich habe einen Wert der immer an die DAQ zur ausgabe geliefert wird.
Jetzt möchte ich diesen wert zwischen 0 und 10 springen lassen. Also sozusagen in einer Frequenz (z.B. 20Hz).
Also der Wert soll eine bestimmte Zeit auf 10 stehen und eine geswisse Zeit auf 0 sein.
Bei 20 hz würde das ja bedeuten, dass die Periode 50ms ist.
Es sollte einstellbar sein wie lange der Wert auf 10 und wie lange er auf 0 ist.
Habe schon verschiedenes ausprobiert, über eine Zeitliche berechnung und über eine Timed Loop, doch
leider ist beides sehr ungenau.
Bitte um hilfe.
BonJovi
LVV:8.6
17.06.2009, 10:42
BonJovi Offline
ich bin noch Anfänger und möchte gerne eine LED mit 20Hz blinken lassen.
Allerdings soll es möglich sein die AN bzw. AUS Zeit einzustellen. D.h.
bei 20Hz, also 50ms die periodendauer, sollte es möglich sein, dass
die LED 10ms an ist und 40ms aus ist. Bitte helft mir.
Vielen Dank
BonJovi
LVV:8.6
17.06.2009, 10:45
chrissyPu Offline
2014 PDS
Doppelposting... Leider find ich das Icon nicht...
Schau Dir doch mal die Signalerzeugungs-VIs an, da kann man Rechtecke mit Duty-Cycle erstellen....
Grüße,
ch
17.06.2009, 10:51
BonJovi Offline
Ja aber da kommt als Ausgabe dann eine "Waveform (DBL)" raus, und meine
Ausge ist ja nur der erste Wert eines Arrays. Also der eine Wert sollte sich wirklich mit 20Hz wechseln.
17.06.2009, 10:54
Achimedes Offline
was für ein Ausganbegerät hast du denn?
Ee giebt Ausgabekarten die einen Impulsausgang erzeugen können, dennen übergiebst du die High und Low dauer und dann macht die das allein.
Genauer gehts wahrscheinlich nicht.
Wenn dus mit nem Programm erledigen willst gehts wohl am einfachsten mit ner sequenz mit 4 Rahmen.
1. Ausgang high
2. Warten High dauer
3. Ausgang Low
4. Warten Lowdauer.
Die Frequenz wird dann halt nicht genaustimmen da das Vi für den Analogen Ausgang ja auch ne laufzeit hat. und Windows ja auch noch da ist.und und und.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
17.06.2009, 21:54
' schrieb:Doppelposting... Leider find ich das Icon nicht...
So, das Doppelposting ist beseitigt -> Themen verschmolzen.
@BonJovi: Bitte LVF-Regeln lesen und beachten. Keine Doppelpostings!
19.06.2009, 10:42
BonJovi Offline
ich benötige dringend Hilfe. Ich möchte ein 20 Hz gepulstes Signal ausgeben.
Ausgabe gerät ist die DAQ-3000 von Omega. Zur ausgabe habe ich nur
einen Analogen Ausgang zur verfügung. Wie kann ich das
in LabVIEW realisieren um dieses Signal sehr stabil ausgeben zu können.
Kleines manko....neben der Ausgabe laufen parallel noch andere
Abläufe in dem Programm. Bitte helft mir
Vielen Dank
BonJovi
LVV:8.6
19.06.2009, 18:10
Das ist jetzt meine allerletzte Warnung! Zum dritten Mal eröffnest du einen Thread mit demselben Themenkomplex! Das ist laut LVF-Regeln nicht erlaubt.
  Ausgabe digitaler Arrays mit Hilfe von PCI-6143 synchronisieren - Hilfe! Toste 1 4.787 10.06.2008 09:13
Letzter Beitrag: Toste
  Hilfe - Hilfe Fehler 200020 Tobse 1 5.061 11.05.2006 16:47
Letzter Beitrag: Svenni
  Fehler 200077 dringende HILFE benötigt (Zeitdruck) Hilfesuchender 11 18.372 02.02.2006 15:55
Letzter Beitrag: Hilfesuchender
