indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden  Beitrag klickst. Vielen Dank!
					22.06.2009, 09:38
                            kcccp
Taktfrequenz (cRIO 9073)
ich benutze zurzeit ein cRIO-9074 System, das eine CPU-Taktfrequenz von 400MHz hat, dabei werden meine Ein- und Ausgänge im Scan Engine Modus betrieben. Jetzt überlegen wir uns ein  cRIO-9073 zu kaufen und für denselben Projekt einsetzen, er hat aber eine CPU-Taktfrequenz von 266MHz. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich es testen kann, ob ich mit der kleineren Taktfrequenz auskommen werde?
Sven
					22.06.2009, 13:04
                            Santi
8.2;8.5.1;8.6;2009;2010
					Naja,
frag einfach mal bei NI an, ob sie dir ein cRIO-9073 als Leihstellung geben um das ganze zu testen...
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety
Benjamin Franklin
					22.06.2009, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2009 18:41  von thomas.sandrisser.)
                            kcccp
					Ich glaube er hat gemeint, dass du es nach unten fahren solltest in terms of die ausfuehrung langsamer machen.
Die aussage ist jedoch ziemlich wage, denn die periodendauer zu vergroessern, um somit das verhalten einer 400 zu einer 266CPU nachzustellen, hilft net viel.
Lass dir eine 266er CPU zusenden. Wenn keine auf lager ist, klaer mit dem NI DSM oder FSE ab ob es Sinn macht die CPU zu bestellen und dich dann auf das Rueckgaberecht berufst wenn es nicht klappen sollte.
