beliebige Anzahl von Punkten auf Kreis verteilen
10.07.2009, 12:31
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ist es möglich auf einem Kreis, welcher in ein Bild gesetzt wurde, eine beliebige Anzahl von Punkten gleichmäßig verteilt zu setzen und von diesen Pukten die Koordinaten zu erhalten? Später möchte ich dann mittels "Image Light Meter (Point)" die Grauwerte ermitteln.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank.
Gruß Peter
10.07.2009, 16:56
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich habe hier mal ein vi gebastelt, das einen kreis zeichnet. der kreis wird durch eine angegebene anzahl an gleichverteilten punkten gezeichnet. diese punkte kannst du genauso verwenden, um eine andere grafik an den entsprechnenden koordinaten auszuwerten.
Lv86_img
Sonstige .vi  Kreispunkte_Anzeigen.vi (Größe: 40,23 KB / Downloads: 701)
Hoffe das hilft dir weiter.
LG
Torsten
13.07.2009, 10:57
7****
Vielen Dank, funktioniert einwandfrei. Ein Problem habe ich aber noch: Ich möchte die Wertepaare, mittel eines Schieberegister, in ein Cluster schreiben. Aber leider komme ich nicht auf die Lösung. Das Cluster soll hintereinander mit den ermittelten Wertepaare beschrieben werden. In der mitgeschickten Datei ist mein Versuch dargestellt. Eventuell wüßtes Du eine Lösung. Schonmal Vielen Dank im Voraus.
Gruß Peter
13.07.2009, 11:01
7****
Hallo, ich bin es nochmal. Mein Problem ist einfach eine entsprechende Clusterconstante zu erstellen.
13.07.2009, 11:01
TSC Offline
LV 2018 SP1
bin grade erstmal etwas verwirrt was dein profil angeht. hast du nicht eigentlichLv86_img???
ist da was schief gelaufen?
in welcher form soll ich dir beispiele zeigen?Lv86_img-VIs oder lieber screenshots?
LG
Torsten
13.07.2009, 11:05
7****
programmiere gerade in 7.0, als Screenshot wär super
13.07.2009, 11:06
TSC Offline
LV 2018 SP1
wenn ich es richtig sehe, möchtest du ein Array aus Clustern erstellen. dabei besteht ein cluster jeweils aus zwei double-werten.
dazu würdest du zuerst eine array konstante anlegen, darein ziehst du dann eine clsuterkonstante. in diese clusterkonstante ziehst du dann zwei doublekonstanten. wenn du magst kannst du die auch noch beschriften (X, Y).
hilft das schon? ansonste gehts nachm mittag weiter.
LG
Torsten
13.07.2009, 11:07
7****
ich probiere es, danke und mahlzeit
13.07.2009, 11:12
7****
Das mit der Cluster Konstante habe ich hinbekommen, doch die Cluster Konstante soll so groß sein wie Anzahl der Schritte ingegeben wird. Damit die Werte auch hinein geschrieben werden.
13.07.2009, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2009 13:43 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
öhm,.. ich weiß noch nicht so ganz wo du drauf hinaus willst. möchtest du wirklich ein cluster, in dem alle x,y koordinaten hintereinander stehen?
ich würde eher ein array erstellen in dem alle x,y-koordinaten als cluster hinterlegt sind.
eine dritte alternative wäre:
  Alle Koordinaten zwischen 2 Punkten studmt 2 7.340 16.07.2015 15:06
Letzter Beitrag: studmt
  Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen raven1276 2 7.425 18.02.2012 13:02
Letzter Beitrag: raven1276
  Manuell Position von Punkten in Bild bestimmen Labviewtourist 13 19.214 29.04.2011 12:48
Letzter Beitrag: NWOmason
  Kreis finden, der bestmöglich passt SPS-Fuzzi 16 20.933 12.02.2010 07:16
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Frequenz als einen Kreis aufzeichnen irfan84 4 5.753 10.11.2009 15:16
  Nicht einen Punkt aus einen Diagramm einlesen sondern ein Areal aus 5*5 Punkten Nicolaus 8 9.290 04.09.2009 15:25
Letzter Beitrag: Nicolaus
