Anzeigeformat: Zeichen hochstellen
23.07.2009, 08:37
RoLe Offline
' schrieb:: wenn du ne deustche Tastaturbelegung hast, dann gib im Fortgeschrittenen Bearbeitungsmodus doch einfach mal
%#_g m³/h
ein. Die hochgestellte 3 habe ich dabei mit der Tastenkombination
ALT GR + 3
eingegeben.
Für alle die keine deutsche Tastaturbelegung haben, es geht auch mit der *Zeichentabelle* (Windows-Start|Programme|Zubehör|Systemprogramme)
Macht doch mal in der Anzeige (Cursor drinn) und dann Pfeil rauf/runter. Irgendwie zählt es nicht mehr richtig hoch/runter.
OK, braucht man auch nicht direkt so, trotzdem etwas komisch.
23.07.2009, 08:54
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Für alle die keine deutsche Tastaturbelegung haben, es geht auch mit der *Zeichentabelle* (Windows-Start|Programme|Zubehör|Systemprogramme)
Da gibt es dann auch das von mir erwähnte ^1 und das hochgestellte hochzeichen!! Üblicherweise über die Tastenkombinationen ALT + 0123 erreichbar. Die entsprechende Nummer habe ich natürlich aus der Zeichentabelle genommen. Man kann ja nicht alles auswendig wissen. Aber auch das geht nur, wenn der entsprechende Zeichensatz installiert ist. Genauer kenne ich mich damit aber auch nicht aus.
' schrieb:Macht doch mal in der Anzeige (Cursor drinn) und dann Pfeil rauf/runter. Irgendwie zählt es nicht mehr richtig hoch/runter.
Hatte die Anzeige zuerst auf Double, das machte irgendwas komisches. Wobei ich nicht weiß, was es normalerweise macht. Bei I32 passiert so rein gar nichts.
Verwendet man das ganze in einem Bedienelement tritt das "Fehlverhalten" auch auf. Die Inkrement/Dekrement-Schaltflächen funktionieren allerdings fehlerfrei.
LG
Torsten
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 4.843 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 4.691 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.915 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  nur alphanumerische Zeichen zulassen dimitri84 5 9.302 12.03.2012 20:23
  In einen String Zeichen einfügen Yantit 12 20.594 20.11.2010 16:51
Letzter Beitrag: schrotti
  Zeichen Aus Datei Löschen VisionaryS 2 7.171 16.04.2010 15:49
