Event structure
17.07.2009, 13:06
HellerMartin Offline
Event structure
Guten Tag zusammen
Ich möchte gerne etwas mehr zum Thema Event structure wissen. Ich arbeite mit der Version 8.5 english
Um ein Erreignis über einen Button (event sources) abzunehmen benützt man (events) Value change. Die Frage ist nun wie kann ich ein Boolean(event sources) "richtig" abgreifen und dann das gleiche Ereignis auszulösen?
Mein Program ist nur ein Teil des Ganzen und sollte später mit mehreren anderen Cases funktionieren. Ich möchte über einen Joystick Ereignise auslösen. Am Anfang möchte ich einfach von dem Zustand Idle in Test-Joystick wechseln.
Sonstige .zip  Joystik.zip (Größe: 41,87 KB / Downloads: 335)
PS: Entschuldigung, habe den falschen Themenbereich erwischt, sollte bei Allgemein sein (bzw. passende)
17.07.2009, 15:30
RoLe Offline
Event structure
Ich verstehe das Problem nicht genau, was meinst du genau?
Aber eine Event-Struktur mit Timeout=0 macht wenig Sinn, versuch es mal mit -1, dann wird die ganze Whileschlaufe nur ausgeführt, wenn ein Taster betätigt wird.
19.07.2009, 19:42
Event structure
Ich möchte mit einem Joystick ein Event steuern, bzw. starten. Buttons kann auswählen und das Ereignis wird gemacht. Wenn ich die Booleans (Joystick-Button) abnehmen will, funktioniert es nicht....
20.07.2009, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2009 09:03 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Event structure
Um ein Event programmatisch zu starten, sprich über eine Änderung aus dem Blockdiagramm heraus und nicht durch eine Usereingabe musst du den Eigenschaftsknoten "Wert (signalisierend)" verwenden, sonst startet das Event nicht.
21.07.2009, 18:21
Event structure
und bei der eng Version?
21.07.2009, 19:18
Event structure
' schrieb:und bei der eng Version?
Value (Signaling)...
Augen auf und lesen...
21.07.2009, 20:03
Event structure
Vielen Dank
Nach etwas suchen habe ich nun den Value (signaling) gefunden
Ich habe nicht ganz verstanden, wie diesen "Status" erzeugen kann.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe
03.08.2009, 14:20
Event structure
Leider musste ich festellen, dass es noch nicht richtig fuktioniert. Jetzt wechselt der Status mit jedem Zyklus. Eigentlich sollte nur gewechselt werden, wenn ein Button (1 oder 2) gedrückt wird.
Im Anhang habe ich eine Version -mit_Value(signaled), bei welcher dieses Problem auftritt.Die andere Version -mit_GlobaleVariable, funktioniert über die Buttons. Leider kann ich damit den Controller nicht richtig bedienen.
Kennt jemand sich mit dem vi(Funktion) ProduserConsumerEvent aus?
Sonstige .zip  Joystik2.zip (Größe: 83,91 KB / Downloads: 318)
04.08.2009, 12:03
Event structure
in der zwischenzeit habe ich den Fehler gefunden. Value(signaled) muss in eine case hinein, dann funktionierts
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.443 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 6.693 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 7.343 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 8.015 30.05.2016 16:43
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.773 07.07.2015 09:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 8.225 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
