ActiveX - Daten für Excel aufbereiten
04.08.2009, 21:15
ImExPorty Offline
oder auch so:
05.08.2009, 05:28
Erik Offline
8.6 Studentenversion
@ SeBa:
Hab mir grad Dein LV-File angeschaut, was Du mir geschickt hast. Sieht schon mal super aus. yourock.gif
Aber ein paar Fragen hätt ich da noch:
-> Hab grad mal die beiden Pfade in Deinem LV-Prog auf "para.asc" und "kurve.asc" angepasst, sprich auf meine Ordnerstruktur.
Mir ist aber aufgefallen,dass der Plot1 (rot gekennzeichnet) eine Gerade darstellt, was könnte hier falsch sein? Ich möchte gern einen Automatismus, der unabhängig davon wieviele Datenblöcke in "kurve.asc" enthalten sind,den ersten und den jeweils letzten Datenblock in dem speziellen File herauspickt und grafisch darstellt.
-> Die tabellarische Darstellung gefällt mir wirklich gut, so wollte ich diese haben. *spitze*
-> Wegen der graf.Auswertung hätte ich gern ein Diagramm, wo auf der X-Achse "V" in Volt dargestellt wird und auf der Y-Achse "I" in Ampere. Der Verlauf soll die Leistung "P" in Watt sein (P=U*I).
Über Deine Hilfestellung freu ich mich.
Viele Grüße - Erik
05.08.2009, 06:44
' schrieb:(...)
Mir ist aber aufgefallen,dass der Plot1 (rot gekennzeichnet) eine Gerade darstellt, was könnte hier falsch sein? -> Falsch ist das nicht. Hat einfach mit der Skalierung der X-Achse zu tun und den X_werten der roten Kurve (sind alle so um 0,55+/-0,05 wenn ihc mich richtig erinnere, X-Achse zeigt aber Werte von 0-5)
Ich möchte gern einen Automatismus, der unabhängig davon wieviele Datenblöcke in "kurve.asc" enthalten sind,den ersten und den jeweils letzten Datenblock in dem speziellen File herauspickt und grafisch darstellt. -> na den erste hast du jetzt ja, wie du an alle bzw. den letzten kommst hat ImExPorty ja in seinem Bsp. gezeigt.
-> Die tabellarische Darstellung gefällt mir wirklich gut, so wollte ich diese haben. *spitze* -> und dabei habe ich bloß das Kabel verbunden, sonst nix
-> Wegen der graf.Auswertung hätte ich gern ein Diagramm, wo auf der X-Achse "V" in Volt dargestellt wird und auf der Y-Achse "I" in Ampere. Der Verlauf soll die Leistung "P" in Watt sein (P=U*I). -> dann musst du die Kabel entsprechend vertauschen, so dass U = X-Achse und I = Y-Achse.
05.08.2009, 09:19
Erik Offline
@ SeBa:
An welcher Stelle würdest Du das denn tauschen?
Viele Grüße - Eric
05.08.2009, 10:11
Lv86_img
Sonstige .vi  Einlesen_Darstellen.vi (Größe: 17,22 KB / Downloads: 293)
05.08.2009, 10:25
Offtopic2
Wie hängen denn eigentlich die Werte in der Kurve.asc zusammen? Du sagst ja P = U * I...
In deiner Datei steht dann in der ersten Wertezeile:
U= 0,577 I= 0,523 P=476,165
aber 0,577 * 0,523 = 0,301771
Bahn
05.08.2009, 10:32
Erik Offline
@Seba:
Danke, ich werd es mal testen.
hast Du noch eine Idee bzgl. der darstellung von P (P=U*I) im Diagramm, also dass I auf der Y-Achse und U auf der x-Achse ist?
Viele Grüße - Erik
05.08.2009, 10:43
Erik Offline
@ SeBa:
Die "Kurve.asc" soll wie folgt dargestellt werden (PS.: das war nur ein Bsp., was ich erst geschickt hatte):
Kurve.asc setz sich eigentlich so zusammen:
01.01.2005 12:30:00
V I X
[V] [A] [W/m²]
0,115 0,133 22,172
0,308 0,133 22,460
0,616 0,134 22,460
0,385 0,133 22,172
0,808 0,133 22,172
0,770 0,133 22,172
0,808 0,134 22,172
-> X-Achse: hier soll die Spannung abgetragen sein
-> Y-Achse(links): hier soll die Strom abgetragen sein
-> Y-Achse(rechts): hier soll X abgetragen sein
im Diagramm soll nun der Verlauf von P = U*I dargestellt werden.
Kannst Du weiterhelfen
05.08.2009, 11:31
So was?
Lv86_img
Sonstige .vi  Einlesen_Darstellen_neu.vi (Größe: 19,62 KB / Downloads: 292)
05.08.2009, 12:24
Beitrag #20
Erik Offline
@ SeBa:
Danke Dir, das werd ich mir heut abend gleich mal anschauen! Dais
Ich bin noch am Grübeln, wie ich die von "ExImPorty" dargestellte Implementierung der Blockauswahl machen soll (siehe sein Beitrag von gestern 22:14 Uhr)?
Weißt Du, ich möchte ja im Frontpanel meine Blöcke auswählen können (egal, wieviele dort enthalten sind),also z.B. den 1. oder den 34. oder wie auch immer..
01.06.2008 12:31:00
V I X
[V] [A] [W/m²]
0,577 0,523 476,165
1,540 0,524 476,740
1,847 0,523 476,452
2,463 0,523 476,740
2,733 0,522 476,165
3,579 0,523 476,452
4,080 0,522 475,877
4,657 0,522 476,165
01.06.2008 12:31:10
V I X
[V] [A] [W/m²]
0,187 0,523 426,165
1,290 0,524 436,740
1,367 0,523 466,452
2,463 0,523 496,740
2,533 0,522 486,165
3,679 0,523 416,452
4,780 0,522 445,877
4,857 0,522 466,165
Hast Du hier ne Idee??
Viele Grüße - Erik
Sad Exception bei Excel 2019 ActiveX auf 2016 installation TpunktN 0 1.941 23.10.2025 14:28
Letzter Beitrag: TpunktN
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 13.568 20.03.2019 11:33
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 19.387 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Excel Diagramm mit ActiveX erzeugen Roland 7 14.893 20.06.2017 10:08
Letzter Beitrag: th13
  Mit ActiveX daten in Excel sortieren ck1984 1 7.313 16.11.2014 18:50
  Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX) Arachnoid 3 10.061 22.07.2014 10:52
Letzter Beitrag: SeBa
