Wettbewerb "Mini-Aufgaben"
28.08.2009, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2009 15:48 von eg.)
Hallo @all !
Unser LabVIEW Portal hat einen neuen Wettbewerb gestartet. Es wird also montags jede zwei Wochen eine neue einfache LabVIEW-Aufgabe zu Lösen gestellt.
Mehr dazu hier:
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=180&t=1395
P.S. nächste Aufgabe kommt am nächsten Montag am 31.08.09
Gruß, eg
30.08.2009, 23:40
Es ist nun Montag. Die erste Aufgabe lautet:
[Aufgabe] Bild entrauschen [bis 08.09.2009]
Viel Glück!
01.09.2009, 13:55
' schrieb:Es ist nun Montag. Die erste Aufgabe lautet:
Die Algorithmen zum Entrauschen von Bildern sind alles andere als trivial, und kluge Erfinder haben sich für deren Optimierung jahrelang Gedanken gemacht. Du deklarierst das hier aber als "Mini-Aufgabe". Wie hast Du das denn gemeint?
Soll man da auf einen externen Baustein zurückgreifen, der an geheimer Stelle irgendwo im Netz herumliegt? Soll es mit einem kostenpflichtigen Zusatzmodul von NI sein? Oder soll man über Activ-X auf ein kommerzielles Entrauschungsprogramm zugreifen?
Ich entsinne mich auch, daß Du im LV-Forum mal eine Aufgabe gestellt hattest, bei der Du dich dann selbst als strahlender Gewinner präsentiert hast. Soll das jetzt wieder so laufen?
01.09.2009, 14:37
Ich finde diese Aufgabe gar nicht komplex, sie ist in einer Stunde zu Lösen. Mal schauen welche Lösungen hier rauskommen.
Im Prinzip wäre die einfachste Lösung eine 2D-Interpolation oder ähnliches. Was ist dadran so schwer?
Ist ja auch egal, es ist doch alles freiwilligBig Grin
01.09.2009, 15:45
' schrieb:Ich finde diese Aufgabe gar nicht komplex, sie ist in einer Stunde zu Lösen.
Da zeigt sich, für wen dieses Mini-Aufgabe gedacht ist...
Für eine Mini-Aufgabe hätte ich eher mit Aufgaben gerechnet, die auch von "Neulingen" angegangen werden können.
Trifft ja vielleicht nur auf mich zu, aber alleine das Lesen der Aufgabenstellung hat mir gezeigt, dass meine Kenntnisse dafür nicht ausreichen. Und Zeit mich in solch themenfremde Materie einzuarbeiten, nur um einen "Mini-Wettbewerb" zu gewinnen hab ich nicht. Davon abgesehen, dass ich mit meiner Lösung sowie so nicht gegen die im Forum aktiven Profis anstinken kann.
Ironie Ich würde schon mehr als eine Stunde brauchen, bis ich verstanden habe was ich überhaupt machen soll.
Naja, viel Glück den Teilnehmern.
SeBa
01.09.2009, 16:00
Wer nicht kann, muss nicht! Diese Aufgaben sind eher für mittleren bis hohem Niveau gemacht. Zwar sind dann LV-Anfänger nicht dabei, dafür gibt es aber mehr professionele Lösungen.
Das Ziel des Wettbewerbes ist später eine Sammlung von Aufgaben und optimalen Lösungen dazu zu machen und diese dann in kompakter Form zu veröffentlichen.
Genauso wie beim anderen Wettbewerb mit Front Panels eine Gallerie zu erstellen.
01.09.2009, 18:46
' schrieb:Ich finde diese Aufgabe gar nicht komplex, sie ist in einer Stunde zu Lösen. Mal schauen welche Lösungen hier rauskommen.
Nichts, und so ähnlich hatte ich es in einer knappen Stunde auch gemacht. Es funktionierte zwar, hielt aber keinen Vergleich mit einem wirklichen Entrauschprogramm aus. Dabei habe ich nicht einmal ein Spitzenprogramm wie NeatImage genommen, sondern das erste beste und dort außerdem nur schnell geklickt und nicht irgendwelche Parameter optimiert. Das war der eingebaute Bildeditor in ACDSee 2.5.
Das Ergebnis (unten rechts) sieht da schon mal so aus, und ist mit irgendwelchen hausbackenen Mitteln bestimmt nicht zu erreichen:
Links: Mein bescheidenes Ergebnis. Rechts: mit ACDSee
01.09.2009, 19:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2009 20:33 von eg.)
Ok, ich gebe zu, es ist nicht nur eine einfache 2D-Interpolation. Aber wenn man ein bischen nachdenkt und sich das Rauschen auf diesem Bild anschaut, stellt man fest, dass die Punkte (mestens klein und dunkel) nicht in die Umgebung passen. Man nimmt eine For-Schleife und schaut sich den Wert jedes Pixels an und vergleicht es mit den Umgebungspixeln. Falls es sich stark unterscheidet, nimmt man den Mittelwert der Umgebungspixel und ersetzt diesen damit. Es ist zwar immer noch eine 2D-Interpolation, nur mit bestimmten Regeln. Optionen dabei sind die Schwelle des Unterschieds zwischen dem Mittelwert der Umgebung und des einzelnen Pixels in der Mitte davon. Dazu noch, es muss nicht unbedingt ein Pixel sein, sondern mehrere, also noch die Gröse eines Rauschen-Fleckes.
Schade, dass ich hier und jetzt meine Lösung verrate, es sollte eigentlich am nächsten Mittwoch passieren (übrigens die Lösung ist noch nicht fertig).
01.09.2009, 21:13
MichaDu
Unregistered
So etwas würde ich eher beschreiben mit "Ich habe Arbeit zu vergeben, möchte aber nichts dafür bezahlen" ;-)
01.09.2009, 21:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2009 22:33 von eg.)
Jeder mag so denken, wie er will. Keine der Aufgaben hat das Ziel meine Arbeit (so viel Arbeit kann ich auch selbst erledigen, ohne jemand dafür zu beauftragen) zu erlösen. Alles nur zum Spass, die Tasse als Gewinn zählt ja nicht wirklich.
P.S. das eigentliche Ziel habe ich oben schon beschrieben. Noch was dazu - wir versuchen (mit unseren Moderatoren) interessante, nützliche und dabei hardwareunabhängige Aufgaben auszudenken, so dass jeder, wenn er Interesse daran hat, ohne zusätzliches die Aufgabe lösen kann. Deshalb haben die meisten mit Grafik und Mathematik (und eine mit Musik) zu tun.
Wenn jemand doch denkt, ich vergebe meine persönliche Arbeit an andere, so bitte in mein Profil schauen und sicherstellen, dass ich viel weniger Fragen gestellt habe, als geantwortet und geholfen, wenn nicht "gar keine".
Aber nächste Aufgaben versuchen wir einfacher zu machen. Die zweite mit dem Klavier schien auch zu komplex zu sein.
  Wettbewerb um das beste User Interface eg 8 11.722 28.08.2009 12:41
Letzter Beitrag: cabua
