Positive und negative Halbwelle eines Signals getrennt darstellen
05.09.2009, 13:39
Jabbad Offline
Ich schaffe es immer noch nicht, ein in LV erzeugtes Signal nach positiven und negativen Anteil getrennt auszugeben.
Hintergrund ist, ich muss zwei Halbleiterelemente ansteuern. Genau so, wie eine Audioendstufe.
Ich habe Relais ausprobiert, aber ich bin da viel zz frisch mit LV um da was zum Laufen zu bringen.
Mit einiger Hilfe auch hier aus dem Forum ist es zwar gelungen pos und neg zu trennen, aber es war nicht mehr das Ursprungssignal.
Für Anregungen und Hilfen bin ich echt dankbar.
hier noch ein kleines selbstgezeichnetes, wie es aussehen sollte:
Danke im Voraus
Bart
LV 2009
05.09.2009, 14:06
schrotti Offline
2009 - 2011
Schau dir das an:
snip09
Gruß Julius
Tipp
05.09.2009, 16:48
ImExPorty Offline
oder so?
Lv85_img
Sonstige .vi  Vorzeichentrennung.vi (Größe: 18,63 KB / Downloads: 358)
viel Spaß
05.09.2009, 17:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2009 18:19 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Sehr elegantLehrerBig Grin
Edit: Ich muss meine Aussage oben etwas zurücknehmen. Im Benchmark ist "In Range and Coerce" wegen des Overheads deutlich langsamer als die Forschleife.
Gruß Julius
Tipp
06.09.2009, 08:17
' schrieb:Edit: Ich muss meine Aussage oben etwas zurücknehmen. Im Benchmark ist "In Range and Coerce" wegen des Overheads deutlich langsamer als die Forschleife.
Aber wirklich nur etwas. Eine Waveform mit 10E6 Samles braucht auf meinem Oldtimer mit Bereichstrennung 240ms, mit Vorzeichenunterscheidung 170ms.
Es ist schade, daß die Funktion "Wertebereich prüfen" nicht intelligenter programmiert wurde. Denn wenn eine Bereichsgrenze nicht existiert, als auf "Inf" gesetzt ist, entfällt ja die Prüfung und Ersetzung einer Bereichsgrenze und man sollte meinen, daß die Funktion dann schneller ist. Ist sie aber nicht.
Lv86_img
Sonstige .vi  Vorzeichentrennung_mit_Uhr.vi (Größe: 15,69 KB / Downloads: 318)
08.09.2009, 10:21
Jabbad Offline
Vielen Dank
die schnellen Antworten haben mir echt weitergeholfen.
Nu ist es an mir mich damit einwenig weiter auseinanderzusetzen.
Bart
Bart
LV 2009
10.09.2009, 10:45
Jabbad Offline
Sö ich habe hier ein weiteres Problem, was sich mit meiner Kenntnis nicht so einfach lösen lässt.
Die Lösung nach ImExPorty´s Vorschlag macht genau das, was ich brauche, jedoch kommt nun ein Problem, dass ich diesem Teil gerne "Dynamische Daten" zukommen lassen will und er nur einen "Signalverlauf" annimmt.
Wie kann ich jetzt beides miteinander verbinden? Bzw, wie lässt sich diese "Vorzeichentrennung" mit dynamischen Daten bewerkstelligen?
Was Arrays angeht kenne ich mich da absolut nicht aus, wäre nett, dass wenn jemand eine Lösung mit Arrays hat, dass er/sie es mir erklärt.
Bart
LV 2009
10.09.2009, 10:59
Jabbad Offline
OK, das Problem hat sich glaube ich erledigt.
Erst mal selber weiter sehen.
Bart
LV 2009
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 6.804 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Negative Werte in Enum Kiesch 6 8.033 27.11.2014 11:54
Letzter Beitrag: Kiesch
  2 Schleifen getrennt Jacky11 19 14.440 03.04.2014 14:01
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 20.058 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
  Regelung eines TTL-Signals in Abhängigkeit eines bestimmten Drucks dommel 5 7.572 14.12.2011 14:22
  Null für negative Werte in U16-Arrays labrat 3 5.825 09.12.2011 11:24
Letzter Beitrag: labrat
