Aus ApplikationLabVIEW und ein VI starten
09.10.2009, 10:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2009 10:15 von Cardinal1664.)
Cardinal1664
2014 SP1
Hallo zusammen
Ich möchte aus einer EXE (LabVIEW Executable) eine bestimmtes VI in der LabVIEW development umgebung und nicht in der Runtime starten damit ich es editieren kann! Ist dies irgendwie möglich?
So wie ich es gemacht habe öffnet es das VI wahrscheinlich in der Runtime und ich kann das VI nicht editieren!
09.10.2009, 11:59
schrotti
2009 - 2011
Mit "System Exec.vi" geht das. Erst der Pfad zu LV und als Argument der relative Pfad zum VI.
Code:
c:LabVIEWLabVIEW.exe d:LV_ProjectsmyApp.vi --arg1
09.10.2009, 12:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2009 13:05 von Cardinal1664.)
Cardinal1664
2014 SP1
Danke für deine Antwort!
Für was wird das "--arg1" benötigt?
Habe es mal so probiert wie beschrieben aber es tut sich nichts!? Keine Fehlermeldung oder sonst was!
LabVIEW 7.1.1
VI_Aufruf.zip (Größe: 13,11 KB / Downloads: 355)
09.10.2009, 13:03
09.10.2009, 13:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2009 13:07 von schrotti.)
09.10.2009, 13:16
Cardinal1664
2014 SP1
habe noch was übersehen!
If a directory in the path contains spaces, you must enclose the path in quotation marks, as shown in the following example:
c:LabVIEWLabVIEW.exe "c:cool applicationmycool.vi"
Pfad geändert auf:
"c:programmenational instrumentslabVIEW 7.1LabVIEW.exe" "c:vi aufruftest_vi.vi"
So Funktioniert wunderbar!!
Vielen dank für eure hilfe!!!!!
09.10.2009, 13:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2009 13:33 von schrotti.)
12.10.2009, 06:57
Cardinal1664
2014 SP1
Gibt es eigentlich noch eine andere möglich keit dies ohne System Exec.vi zu realisieren?
12.10.2009, 07:29
SeBa
' schrieb:Gibt es eigentlich noch eine andere möglich keit dies ohne System Exec.vi zu realisieren?
z.B. so: Windows Script Host
ist aber auch nur ein anderer Weg die Kommandozeile zu benutzen.
12.10.2009, 08:05
Cardinal1664
2014 SP1
Danke für deine schnelle Antwort!
Könntest du das " WSH_Word_open.vi" ev. noch in LV7.1 zur verfügung stellen?
