Scrollen in Splitter Bar friert Ausführung ein
15.10.2009, 10:18
fiedl04 Offline
Italy
Hallo Guten Tag!
Bin zur Zeit dabei ein Messdatenerfassungsprogramm mit Datenlogging und Darstellung zuentwickeln. Die Darstellung, Aufzeichung und das Logging funktionieren bereits, jedoch ergibt sich ein anderes Problem.
Ich habe 4 Waveform Graphen in einem "Vertical Splitter Bar" plaziert und wenn ich nun in diesem Splitter Bar Fenster rauf und runter scrolle, so friert bei gewissen Stellen die Applikation ein. Was bedeutet, dass die Darstellung sich nicht ändert, die Werte gleich bleiben obwohl sie sich ändern müssten und dass im Logfile die Werte fehlen, zu welcher Zeit das VI "eingefroren" war. Wenn ich dann widr nach unten oder oben scrolle, wird die Applikation normal ausgeführt!
Bitte im Hilfe, da diese Applikation teil meiner Bachelorarbeit ist!
18.10.2009, 13:52
Lad' doch mal Dein VI (besser ein kleines Bsp., welches Dein Problem verdeutlicht) hoch.
19.10.2009, 08:37
fiedl04 Offline
Italy
danke für die Antwort! also wie ich mit meiner recherche erfahren habe, handelt es sich glaub ich um einen Bug in LabVIEW8.6. Hatte jemand vielleicht das selbe problem bzw. was wie man diesen bug umgeht oder vermeidet!?
19.10.2009, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2009 10:57 von Y-P.)
Meinst Du so was?
Sonstige .vi  Vertical_Splitter_Bar.vi (Größe: 14,32 KB / Downloads: 481)
Lv86_img
Das funktioniert nämlich bei mir (LabVIEW 2009).
19.10.2009, 13:20
fiedl04 Offline
Italy
ja genau so ähnlich habe ich das aufgebaut und bei mir friert es die abarbeitung und darstellung an bestimmten stellen ein, wenn ich im vertical splitter bar herumscrolle. die Applikation friert ein, wenn ich scrolle und das scrollen an einer bestimmten stelle beende. wenn es dann eingefroren ist und ich widr weiterscrolle so läut die darstellung, abarbeitung und datenloggin normal weiter mit eienm delay (nämlich die Zeit, welche die Applikation eingefroren war).
19.10.2009, 18:43
Läuft mein Bsp. bei Dir, oder hast Du da auch das Problem?
20.10.2009, 08:04
fiedl04 Offline
Italy
seltsamerweise läuft das programm bei mir! kann miar aber sonst nicht erklären, was das problem sein kann, da das scrollen ja nichts mit dem normalen programm ablauf zutun hat und daher keine auswirkung haben dürfte!
20.10.2009, 08:41
Lad' doch mal Dein VI hoch...... Glas1.......... Glas2........... :???:
20.10.2009, 15:14
fiedl04 Offline
Italy
danke für eure bemühungen aber habe das problem jetzt in den griff bekommen! ich habe einfach bei meinen 4 graphen, welche isch im "vertical splitter bar" befinden die "x-scroll bar" (unter properties) entfernt und nun läuft die applikation tadellos!
noch eine andere frage. im vertical splitter bar kann man ja ins + oder - unendlich scrollen! gibs es eine möglichkeit dieses Fenster in der größe zu beschränken, damit man nun in dem bereich rauf und runter scrollen kann, der auch benötigt wird.
20.10.2009, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2009 15:36 von jg.)
Das ist ein bekannter Bug bei 8.6:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/73...555_by_Category
Ein Umstieg auf 8.5 / 2009 würde helfenWink
