| RAW Format einlesen
 vielen Dank für den Tip, es hat gut funktioniert. Ich habe die U32 in I16 umgewandelt und hab dan den richtigen Wert bekommen.
 Jetzt hat sich aber ein neues Problem ergeben, da ich die Daten, welche vom FPGA kommen erster in eine Datei Binär Datei schreibe und
 sie dann wie von Dir vorgeschlagen umwandle um sie im Frontpanel anzeigen zu lasse.
 Jetzt steht in der Binär Datei eine U32 Größe (Das kann ich auch nicht ändern, denn es werden noch andere Werte gleichzeitig wegschreibe die in
 U32 sind).
 Nachdem ich diese Binärdatei wieder auslese und mir als ASCI in Excel anzeigen lasse, sehe ich z.B. folgenden Wert 4294949716.
 Wie kann ich diesen Wert nachträglich so interpretieren, das ich einen Wert zwischen -32768 bis 32767 bekomme?
 Die Umwandlung in I16 bevor ich die Daten in eine Binärdatei schreibe möchte ich nur sehr ungern machen, weil ich dann mit anderen Daten die ich
 vorher wegschreibe Probleme bekomme.
 Vielen Dank für die Hilfe!
