Einfach den Zeitstempel außerhalb der Schleife ermitteln.
Außerdem brauchst du die TDMS Datei
nur einmal öffnen und schließen. Ist doch die selbe! Dann wird auch die Eigenschaft NI_ChannelLength gefunden (hat bei mir vorher auch nicht funktioniert).
Also bei mir läuft's ohne Fehlermeldung. Hatte auch nie eine.
TDMS.vi (Größe: 38,64 KB / Downloads: 333)
Noch was. Die Anzeige beim Auslesen darf ruhig ein Graph sein. Da ist kein Diagramm nötig. Außerdem wäre es bestimmt von Vorteil die Anzahl der zu lesenden Samples als Control zu machen. So kann man sich aussuchen wie groß das Zeitfenster ist, das man sich anschauen möchte.
