Tabelle abspeichern
09.03.2010, 15:29
Tabelle abspeichern
' schrieb:...
Bei Notepad habe ich die Einstellung "nicht-proportionalen Zeichensatz" nirgens gefunden.
Das ist keine Einstellung sondern eine Eigenschaft einer Schriftart. z.B. Lucida Console (bei mir der Standardschriftsatz)
PS:
google halt mal nach "monospace font"
09.03.2010, 15:41
nochecker Offline
Tabelle abspeichern
Ich kann bei mir die von euch genannten Schriftarten oder auch viele andere im Notepad auswählen, aber komme zu keinem Ergebniss. Mal ist die Schrift dicker, mal schmaler oder höher aber so richtig angeordnet ist es nie.
Danke und Gruß Jürgen
09.03.2010, 16:05
Tabelle abspeichern
Irgendwann stehen zuviele Zeichen in einer Tabellenzelle...
Dann springt das Tab zum nächst möglichen Stop.. daher nennt man das auch TabstopBig Grin(k.A. ob das stimmt)
Guck hier:
09.03.2010, 16:15
Andora Offline
Tabelle abspeichern
es gibt noch die Alternative "Bild exportieren" und die Abbildung der Tabelle ausdrucken.
oder
und dann
Lv09_img2
Sonstige .vi  tabelle_abspeichern_1__tmp.vi (Größe: 20,31 KB / Downloads: 250)
Gruß,
Daniel
09.03.2010, 18:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2010 18:29 von GerdW.)
Tabelle abspeichern
Hallo nochecker,
noch ein Hinweis zu Notepad:
Bei Notepad ist die Standardbreite eines Tabs gleich 8 Spaces. Als einfaches Programm, was Notepad nun mal ist, erlaubt er auch keine Änderung dieser Einstellung - bessere Texteditoren schonSmile
Die Auswirkungen dieses Verhaltens hast du ja schon bemerkt.
Was du auch noch machen könntest, wäre ein Formatstring von %18s zum Speichern der Tabelle bei gleichzeitigem Einsatz eines Space als Trennzeichen (siehe Contexthelp der Speicherfunktion). Dann ist wieder alles schön untereinander, aber du hast halt sehr breite Spalten... (siehe Anhang) Außerdem wird der Import in Excel schwieriger, aber da bist da anscheinend weniger dran interessiert.
Edit:
Ups, der Text ist so groß, weil du in deiner Tabelle gaaanz weit unten noch Datenmüll drin stehen hast!
Sonstige .txt  test_18s.txt (Größe: 108,53 KB / Downloads: 266)
10.03.2010, 14:03
nochecker Offline
Tabelle abspeichern
Hallo an alle,
nehme die Variante mit dem BMP-Bild.
Danke nochmal und Grüße aus dem Schwarzwald
Jürgen
  Tabelle abspeichern Sebview 1 3.985 28.05.2008 16:42
  Tabelle abspeichern chrisu 3 6.090 21.03.2005 19:12
Letzter Beitrag: chrisu
