CPU Temperatur auf dem Mainboard anzeigen
18.03.2010, 11:58
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
Gibt es eigentlich ein fertiges VI das mir die CPU-Temperatur meines Prozessors auf dem mainboard liefert ? Die meisten (oder alle?) Mainboards haben ja diese Temperatursensoren drauf, wie man im BIOS oder z.B. mit dem Freeware-Programm Speedfan sehen kann.
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
18.03.2010, 13:10
Hier ein Bsp. von NI:
Sonstige .vi  Temperatur_der_CPU.vi (Größe: 12,79 KB / Downloads: 1453)
Lv86_img
Was da gemacht wird, kann ich Dir aber nicht sagen. Vielleicht kann es mir ja jemand erklären. Wink
18.03.2010, 13:30
RoLe Offline
In diesem Bsp. wird mittels .NET-Knoten auf die WMI (Windows Management Instrumentation) zugegriffen.
Das wird oft von System-Administratoren eingesetzt.
Kann man auch im DOS-Fenster mit:
Code:
WMIC Temperature
oder
Code:
WMIC Temperature get CurrentTemperature
abfragen
Meine DELL hat scheinbar keine Sensoren-_-
18.03.2010, 13:33
Das Grobe habe ich schon verstanden, aber was die einzelnen Property Nodes machen (wie z.B. Get instances, get enumerator, Move next,....) ist mir zu hoch. Trotzdem schon mal Danke.
' schrieb:In diesem Bsp. wird mittels .NET-Knoten auf die WMI (Windows Management Instrumentation) zugegriffen.
18.03.2010, 14:02
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
' schrieb:Hier ein Bsp. von NI:
[attachment=53723:Temperatur_der_CPU.vi]
Lv86_img
Danke fürs VI, bei mir (XP-pro, auch DELL) produziert es aber die längste aller bisher gesehenen Fehlermeldungen Big Grin:
Fehler 1172 ist bei Error calling method System.Management.ManagementObjectCollection+ManagementObjectEnumerator.MoveNext of ObjectId handle: 0x213F1124 for obj 0x31E27EC[System.Management.ManagementObjectCollection+ManagementObjectEnumerato
] in domain [Bolometer.lvproj for Run] and thread 25500, (System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
Inner Exception: System.Management.ManagementException: Nicht unterstützt
) in Temperatur_der_CPU.vi aufgetreten
18.03.2010, 14:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2010 14:23 von Y-P.)
Also, bei mir (kein DELL Big Grin) klappt's. Unsure
EDIT: Was ich aber gerade sehe: Bei mir wird immer 38,05°C angezeigt. Unsure
Kann den Wert jemand bestätigen, oder habt ihr (bei denen es funktioniert) andere Werte?
18.03.2010, 14:33
48,55°C
XP-Pro & DELL FTW
EDIT:
Der Wert ist aber eher eine Konstante.... denn egal was ich mache, es bleibt dabei.
Sapsseshalber hab ich mal SpeedFan installiert... der zeigt die Temperatur von 48,55°C garnicht an. Sondern andere Werte. Wobei die Temp1 konstant bei 50,5°C steht, wogegen Core1&2 Temp deutlich schwanken.
18.03.2010, 14:45
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
' schrieb:Also, bei mir (kein DELL Big Grin) klappt's. Unsure
Kannst du mit http://www.almico.com/sfdownload.php gegenchecken...
18.03.2010, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2010 15:00 von Y-P.)
Scheint der ziemlich konstanten "Temp 2" bei "Speed Fan" zu entsprechen.
Nur "Temp 1" ändert sich dort je nach CPU-Auslastung.
Wie bekomme ich aber "Temp 1" in mein LabVIEW-Programm. In dem Bsp.-Programm wird doch nur ein Objekt (Temp.?) erkannt.
18.03.2010, 15:11
Schau dir mal das Log vom SpeedFan an.
Da steht bei mir z.B. drin:
' schrieb:Found ACPI temperature (50,5C)
In LV öffnest du "rootWMI:MSAcpi_ThermalZoneTemperature"
Also SpeedFan findet auch nur eine Temp. per WMI (wenn es denn das ist, was dort benutzt wird), LV fragt per WMI auf jeden Fall den/die/das ACPI Dingens und da gibt es halt nur die eine Temperatur.
  Arduino Temperatur-erfassung Timesplinter 4 13.774 13.11.2017 17:02
Letzter Beitrag: Timesplinter
  Temperatur mittels Thermoelement Typ K und Labview messen Stiff08 2 9.864 19.11.2014 20:05
  Temperatur drahtlos aufzeichnen ? AutoMotorTechnik 2 6.902 18.12.2012 19:53
Letzter Beitrag: NWOmason
