23.03.2010, 16:27
IchSelbst
C#-Programm in LV aufrufen
' schrieb:Aber habe nichts geänder wie gesagt.....
In einem der SubVIs (ich glaube das erste, in dem das Programm gestartet wird) ist eine Wartezeit von 2 Sekunden. Stell diese Zeit mal auf 20 Sekunden hoch.
Erklärung:
Manche Programm brauchen etwas länger, bis sie vollständig gestartet sind. Erst nach dieser Zeit kann über das zweite SubVI ("FindWindow") das Fenster mit dem entsprechenden Titel gefunden werden. Zwischen Starten und FindWindow muss also eine Mindestzeit vergehen.
24.03.2010, 07:31
Y-P
Ich glaube nach der Zeit, die hier schon diskutiert wird hättest Du es schon längst in LabVIEW nachprogrammiert (wie ich anfangs vorgeschlagen hatte).
24.03.2010, 09:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 09:51 von IchSelbst.)
IchSelbst
' schrieb:Das ist ein sehr aufwendiges TEil!!!
Wenn dem so ist, kann ich mir gut vorstellen, dass die Fernsteuerung nicht funktioniert. Mann kann nämlich sein Programm so gestalten, dass es so Sachen wie Verschieben und Minimieren unterbindet! Kannst du das Programm an der Titelleiste minimieren?
Welchen Wert hat denn der Handle, der von FindWindow zurückgeliefert wird? Was spricht denn der Rückgabewert des entsprechenden DLL-Knotens (oberster Ausgang)? Hier sollte 0 geliefert werden.
24.03.2010, 10:01
' schrieb:Ne glaub mir!!!!
Lass mich raten, geht es hierum?
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=15938
24.03.2010, 12:50
IchSelbst
' schrieb:also die saceh ist die, man muß sich erst unter dem jeweiligen Nutzer anmelden.
Diesen Popup kann man nicht minimieren, aber nach dem einloggen ist das minimieren möglich.
Das klinkt so, als ob zum Zeitpunkt, wenn das FindWindow gemacht wird, das entsprechende Fenster noch gar nicht vorhanden ist.
Du kannst mal folgendes ausprobieren: Starte die fremde Exe von Hand. Melde dich da an und warte bis die fremde Exe fix und fertig hochgelaufen und zu Bedienung fertig ist. Dann machst du dir in dein LV-Programm einen Buttonevent rein, der einmalig den Fensterhandle ausließt. Ab da sollte der Handle dann gültig sein. (also so ähnlich wie SeBa schon gesagt hat)
