Analog Eingang und Counter mit DAQPad 6070E aufnehmen
20.04.2006, 09:38
lioncar Offline
8.00
ich habe ein Problem mit der Aufnahme von Analogen Messignalen und dem gleichzeitigem Aufnehmen eines Countereingangs.
Messen möchte ich wie folgt:
In einem Diagramm oder Graph sollen Analoge Messwerte und eine Drehzahl angezeigt werden. Die Drehzahl wird mittels eines Hallsensors ermittelt. Diese hallsignale erfasst der Countereingang. Dieser soll die Frequenz oder Periodendauer ermitteln um diese dann in die Drehzahl umzurechnen. Die Analalogen Messwerte und die Drehzahl sollen natürlich den gleichen Zeitstempel haben um auch evtl. Die Messwerte mal über die Drehzahl aufzutragen.
Mein Problem ist, das ich es nicht hinbekomme, dass Messwerte und Drehzahl in einem Diagramm, mit dem richtigen zeitlichen Bezug zueinander angezeigt werden.
Der Weitere Schritt wäre die Ergebnisse in einer Datei zu speichern.
Hoffe auf Hilfe, da ich schon seid Tagen selbst und mit NI Support versuche die Sache zum laufen zu kriegen. Bisher ohne Erfolg!
Timo Nitsche
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 196,58 KB / Downloads: 295)
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 6.449 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 4.862 02.01.2019 08:55
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 5.993 17.10.2016 21:32
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.897 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  DAQPad-6015 - Analogenausgang ausschalten Safa 2 4.850 12.02.2013 10:16
Letzter Beitrag: Safa
  NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen Scenic626 6 9.644 17.08.2012 12:25
Letzter Beitrag: Scenic626
