Datenerfassung
23.04.2010, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2010 20:33 von jg.)
abc123 Offline
Datenerfassung
ich hab da mal ne Frage zu meiner COM3 Schnittstellenansteuerung.
Ich habe ein kleines Programm geschrieben und es funktioniert auch soweit ganz gut.
Meine frage ist nun an euch, ob man das etwas geschickter programmieren kann, damit man diese Wartezeit eliminieren oder sehr stark reduzieren kann. Problem ist dass Werte abgeschnitten werden, wenn die Zeit noch weiter heruntersetzt wird.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
viele grüße chris
Lv86_img
Sonstige .vi  VISA.vi (Größe: 17,1 KB / Downloads: 299)
23.04.2010, 18:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2010 18:51 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Datenerfassung
Wenn du bitte die Antwort des Device postest, am besten alle acht Antworten, dann ließe sich dir besser helfen.
Edit: Ok, hab grad gesehen, dass du als Abschlusszeichen 0xD verwendest. Du kannst einfach auf das Zeichen warten.
Lv86_img
Sonstige .vi  VISA.vi (Größe: 16,71 KB / Downloads: 315)
Gruß Julius
Tipp
23.04.2010, 22:00
Datenerfassung
VisaRead wartet, bis eine der drei Bedingungen erfüllt ist: (i) die angegegebene Zahl von Bytes ist im Buffer, (ii)Termchar ist im Buffer (ii) Timout.
Das Wait wegfallen lassen, an den Eingang eine Bytezehl anschließen, die größer ist als das was Du erwartet, und Temchar aktivieren (wie bereits gemacht) müßte funktionieren.
Die Variante von Schrotti müßte aber genau so gut funktionieren: Vor dem Lesen auf Termchar warten, dann alle Bytes im Buffer auslesen. Es sind aber dann zwei Funktionen mehr.
23.04.2010, 22:08
Datenerfassung
' schrieb:Timout
Temchar
Zeit für neue Tastatur Ironie
26.04.2010, 12:00
abc123 Offline
Datenerfassung
' schrieb:VisaRead wartet, bis eine der drei Bedingungen erfüllt ist: (i) die angegegebene Zahl von Bytes ist im Buffer, (ii)Termchar ist im Buffer (ii) Timout.
[attachment=54523:clip.png]
Danke Lucki
funkioniert super, genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Vielen Dank
26.04.2010, 12:47
Datenerfassung
Freut mich, daß es funktioniert.
' schrieb:Zeit für neue Tastatur
Leider ist es nicht die Tastatur, sondern so sehen meine Rohtexte aus, wenn ich sie hinterher nicht noch mal anschaue. In der interaktiven Kommunikation zwischen Tastatur und mir ist Sand im Getriebe. Deswegen traue ich mich auch nicht zu chatten. Vor ca. 2 Jahren hattest Du mich freundlicherweise dazu mal aufgefordert, und ich habe aus Angst vor der Blamage gekniffen. Jetzt hast Du mich doch noch erwischt..
30.04.2010, 18:22
B033el Offline
66***
Datenerfassung
ich hätte mal dazu ne frage, wie lang dauert es bis ich von visaread einen Timeout bekomme ?
thx Michael
30.04.2010, 20:04
Datenerfassung
Das kannst du einstellen.
Entweder direkt bei VISA-Open oder auch jederzeit zwischenrein über die entsprechende PropertyNode (hierzu einfach einmal das VISA Configure Serial Port.vi öffnen).
03.05.2010, 10:06
abc123 Offline
Datenerfassung
kann man das mit dem Einlesen der Daten auch irgendwie beschleunigen?
Dies klappt bei mir irgendwie nicht.
Gruß chris
