Drehzahlüberwachung
04.05.2010, 09:31
Bil Offline
8.6 & 9.0
Drehzahlüberwachung
Hallo
Komme momentan nicht weiter.
Mein Projekt ist es die Drehzahl der Maschine zu überwachen. überschreitet sie das Maximum soll sich das Gerät abschalten, das gleiche beim Minimum.
Beim meinem Test ging die Drehzahl für ein Paar Sekunde runter und gleich wieder hoch, das will ich aber für ein paar Sekunden ignorieren.
Wenn es länger als z.B. 8 s unten bleibt, dann soll sich das Gerät abschalten und das gleiche beim Maximum.
Danke.
LabVIEW 8.6
Sonstige .vi  Drehzal_berwachung.....vi (Größe: 19,03 KB / Downloads: 257)
04.05.2010, 09:45
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Drehzahlüberwachung
SeBa's LVF-Link.
Gruß dimitri
04.05.2010, 10:00
Bil Offline
8.6 & 9.0
Drehzahlüberwachung
Hallo dimitri84
Leider kann ich es nicht nachvollziehen.
Gruss
04.05.2010, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2010 10:14 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Drehzahlüberwachung
' schrieb:Hallo dimitri84
Gruss
Da hilft nur eins: VI runterladen. Kontexthilfe an. Und das Gehirn qualmen lassen.
Hier sind noch ein paar andere / abgespecktere Versionen:
http://www.LabVIEWforum.de/Schwellwert-t16108.html
Zusammengefasst: Ich würde die Iterationszeit nutzen, um zu bestimmen wie lange der Koridor vom aktuellen Messwert verlassen wurde. Alternativ (vielleicht auch besser) kannst du das VI "Verstrichene Zeit" benutzen.
04.05.2010, 10:17
Bil Offline
8.6 & 9.0
Drehzahlüberwachung
Das mache ich schon die ganze zeit.
danke.
05.05.2010, 06:52
Bil Offline
8.6 & 9.0
Drehzahlüberwachung
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen. hab es den ganz Tag versucht leider ohne Erfolg.
05.05.2010, 21:31
Drehzahlüberwachung
Für das nächste Mal:
-erzählst du genauer, was du versucht hast. Vielleicht mit einem VI-Upload?
-wartest du mind. 24 h, bevor du nachfragst (vgl. LVF-Regeln, Nr. 11).
Und hier was Funktionierendes zur Anregung:
