OWIS Staufen Linearschrittmotor ansteuern
12.05.2010, 15:09
skaven Offline
würde gerne den Lineartisch von OWIS Staufen mit der
Positioniersteuerungen PS 10 über Lab View ansteuern.
Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gesammelt?
12.05.2010, 15:50
Nö, aber hast Du einen LabVIEW-Treiber von denen bekommen? Wenn "Nein", was hast Du für eine Schnittstelle, Protokoll,......?
Wahrscheinlich wirst Du eine DLL einbinden müssen. Dazu solltest Du aber eine Übersicht über die Funktionen der DLL haben.
12.05.2010, 15:59
' schrieb:Nö, aber hast Du einen LabVIEW-Treiber von denen bekommen?
Auf der Homepage
http://www.owis-staufen.de/de/produkt_inde...=158&lan=de
steht was von SDK für LabVIEW...
12.05.2010, 17:25
Ome Offline
12XXX
ich steure einen Kreuztische von OWIS mit der PS30. Dafür gab es vom Herstelle Treiber usw. Wo genau ist denn das Problem?
Gruß Ome
19.05.2010, 09:20
skaven Offline
Hallo Ome,
ich habe eine PS10, über die ich den Lineartisch ansteuern will.
Zuerst hatte ich ein Problem die USB Schnittstelle in Windows 7 zu konfigurieren, das passt nun.
Jetzt habe ich mir das Beispielprogramm von Owis heruntergeladen und wollte den Tisch verfahren aber es passiert nichts. Die Status LED an der PS10 ist auch die ganze Zeit rot.
Wie muß ich da vorgehen? Hättest Du vlt. ein Beispielprogramm zur Ansteuerung was Du mir zusenden könntest?
infoslam1@aol.com
Vielen Dank
skaven
19.05.2010, 11:45
Ome Offline
12XXX
Hallo Skaven,
bevor du mit LabVIEW versuchst den Tisch zu steuern, solltest du alle Einstellungen über die OWISoft vornehmen (Steht alles im Handbuch) die werden dann in der Steuerung gespeichert, danach kannst du mit der Software ach den Tisch testen. Wenn das alles geht würde ich mich erst an die Steuerung mit LabVIEW heranwagen.
Wenn ich mich recht erinnre funktionierte Bsp. von Owis nicht bei mir, was daran lag, dass es die Tische gar nicht aktiviert hat... (Ich musset sie vorher erst mit der OWISoft einschalten)
Gruß Ome
20.05.2010, 13:32
skaven Offline
Mit der OwiSoft läuft der Tisch nun und ich habe ihn auch initialisiert.
Ome könntest Du mir vlt dein Programm als Beispiel zur Verfügung stellen, damit ich einen Einblick bekomme wie man sowas anfängt.
20.05.2010, 14:47
Ome Offline
12XXX
hier hast du mal ein Beispiel mit der du die absolute Position anfahren kannst habe es auch gleich für die PS10 umgebaut.
Gruß Ome
Lv09_img2
Sonstige .vi  PS10_Bsp.vi (Größe: 16,77 KB / Downloads: 798)
23.05.2010, 18:06
skaven Offline
Hallo Ome,
danke für das Programm, mein Tisch bewegt sich endlich mal.
Zu Deinem Programm habe ich jedoch noch eine Frage, benutzt Du zur Referenzfahrt gar nicht die Endschalter, also Max Dec und Min Dec?
Wei kann ich diese also Auswertepunkt benutzen, ich möchte diese Abfragen und den True oder Fales Wert dieses Schalters weiterbenutzen. Wie funktioniert das?
Danke schon mal
24.05.2010, 15:34
skaven Offline
Noch eine weitere Frage, wie kann es das das Programm nur in der Highlight Funktion läuft und im Normalbetrieb nicht?
